Apple Airport Extreme + Zugang über Gira-Portal funktioniert nicht
    ich bin gerade dabei den externen Zugang auf meine HS über das Gira-Portal einzurichten -> Leider komme ich von aussen nicht auf den HS.
    Mein Router ist eine Airport Extreme von Apple.
    Ein Telefonat mit der Hotline von Gira bestätigte gestern, dass die Zugangseinstellungen, wie im HS eingestellt, korrekt sind:
    Unter Projekteinstellungen, Netzwerk:
    Internetzugang: Router-Verbindung halten (Portal)
    Router: IP vom Router
    DNS Server: IP vom Router
    Alternativer DNS Server: leer
    Portaladresse:homeserver.gira.de
    Portal-Passwort: Seriennummer HS
    Bei Eigene IP ist die IP vom HS eingetragen, der Haken für den Port nicht gesetzt und dahinter steht "ausgegraut" 80.
    Sollte als passen.
    Laut der Hotline liegt das Zugangsproblem nun am Router.
    Hier habe ich folgendes eingestellt:
    Airport-Dienstprogramm
    Reiter "Netzwerk"
    Router-Modus steht auf "DHCP und NAT"
    Bei den DHCP Reservierungen habe ich "+" gedrückt und einen Punkt angelegt.
    Beschreibung
    Adresse reservieren nach: MAC-Adresse
    MAC-Adresse: SN HS
    IPv4-Adresse: IP vom HS
    Darunter habe ich bei den Porteinstellungen auch mit "+" einen Punkt angelegt.
    Firewall-Eintragstyp: IPv4 Portumleitung
    Beschreibung: Als Punkt "Personal Web Sharing" ausgewählt
    Öffentliche UDP-Ports: 88
    Öffentliche TCP-Ports:88
    Private IP-Adresse: IP HS
    Private UDP-Ports: 80
    Private TCP-Ports: 80
    Ich hatte zuerst auf der HP von Gira den HTTP-Port von 80 hinterlegt. Da kam gestern noch der Tip mal den 88 zu versuchen, da es sein kann das der 80 vom Router nicht freigegeben wird. Also ist momentan der 88 hinterlegt, funktioniert aber auch nicht.
    Vielleicht hat hier ja jemand das Thema auch über eine Airport Extreme laufen und kann mir sagen, was man genau einstellen muss, dass der Port / die Anfragen über die Airport Extreme zum HS weitergeleitet werden.
    Die Airport Extreme ist auf SW Stand 7.6.4
    Gruß Caddyman
    Kommst du vom Homeserver denn nach draußen?
    Das wäre das erste was ich testen würde (falls nicht schon geschehen).
      Keine Ahnung, wie kann ich das testen?
      (ich hab keine Funktion auf dem HS, die auf externe Daten zu greift).
        Schau mal in der debug Seite, was da unter Ethernet steht.
          Da steht:
          Tcp/IP-Adresse <IP HS>
          Tcp/IP-Port 80
          Default-Gateway <IP Router>
          Interne Gateways ?
          DNS-Server <IP Router>
          Anz. TO 0
          Last TO ?
          Anz. ERR 2
          Last ERR 03.10.2013 16:46:07
            Da du Fehler hast, wäre noch mal unter Exceptions zu schauen, was dort steht.
              Da steht:
              03.10.2013 11:53:37 (1)
              File "/hs/bin/hs_server.py", line 470, in Main
              File "/hs/bin/hs_fkt.py", line 364, in SockSendDat
              error: [Errno 32] Broken pipe
              File "/hs/bin/hs_server.py", line 474, in Main
              File "/hs/bin/hs_fkt.py", line 376, in sendHtmlAbbruch
