Jalousiensteuerung
    Jalousiensteuerung
    Wir haben bei unserem Neubau die Jalousiensteuerung über KNX realisiert. Alles funkioniert eigentlich problemlos. Beim Herunterfahren der Jalousien fahren diese zunächst ganz herunter. Nach einiger Zeit öffnen sich die Jalousien allerdings wieder leicht (rund 1 cm). Feller-Aktoren (=Schweiz) sind im Einsatz. Kennt jemand von Euch ein solches Verhalten? Könnte das an der Programmierung liegen?
    Könnte sein - es gibt die Möglichkeit Jalousien nach Abfahrt mit Lamellenöffnung zu versehen - vlt. dort falsch parametriert.
    Anderer Ansatz wäre, das die Endschalter nicht stimmen u. die Jalousien "falsch" aufgewickelt werden - man würde es bei Auffahrt merken, wenn diese zunächst nach unten weg los fahren.
    Vermute aber ersteres.
    GLT
