MDT Glastaster und Rollladensteuerung.
    Im Doku zu Glastaster steht nirgendwo über Rollläden nur über Jalousien. Neue Funk-Glastaster haben die Funktion Rollladesteuerung extra.
    Wie implementiere ich Steuerung (wie "Autofensterheber" ) mit normale (MDT Glastaster? Soll ich Jalousienfunktion oder Schaltungsfunktion auswählen?
    Danke im Voraus
    Boris
    Nimm die Jalousiefunktion. Hier kannst Du dann parametrieren was bei kurzem Druck auf die Taste geschehen soll und was bei langem Druck.
    Am besten lädst Du Dir die Applikation mal in die ETS und schaust es Dir dort an. Dann erklärt sich auch so einiges von selbst.
    Gruß Plusch
      Danke Plusch,
      Ich habe die Applikation schon angesehen. Ich kann auswählen Lang=Fahren, Kurz=Stopp/Lamellen Auf/Zu oder umgekehrt. Lamellen habe ich gar nicht. Rollläden …...
      Ich habe noch nie KNX Rollläden Steuerung Live gesehen. Wie funktioniert das? Was soll standardmäßig passiert beim Kurz-Drucken, bzw. Lang. Und was heißt eigentlich Lang? Halten X Sek.
      Ich habe viele Frage, Bin erstes Mal mit so was beschäftigt.
      Danke
      Boris
        Hallo Boris,
        kurzer Druck stoppt dann in deinem Fall die Rolllade an entsprechender Position.
        Langer Tastendruck fährt die Rolllade in die entsprechende Endposition.
        Vorrausgesetzt du verbindest auch alle Ko´s des Tasters und des Aktors miteinander.
        Gruß Markus
          Zitat von borisffm Beitrag anzeigen
          Danke Plusch,
          Danke
          Boris
          Hallo Boris
          Ich habe genau die selbe Konstellation. Nur hab ich auch noch Jalousien. Schau dir mal die ANleitung Deines Rollladenaktors an. Da steht alles sehr ausführlich drin.
          Markus
            Danke,
            Mit dem Aktor ist eigentlich alles klar. Handbuch schon gelesen.
            Mir stört nur, dass Taster keine Möglichkeit für die Rollläden bittet. Nur Schalten/Dimmen und Jalousien. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht ein Problem wird.
            Und noch eine Frage. Kann ich das irgendwie ohne Rollladenmotor testen?
            Boris
              Boris
              Hi
              Der Taster hat alle Möglichkeiten für die Rollläden, genauso wie für die Jalousien auch. Was vermisst Du denn?
              Markus
                es spielt keine Rolle ob Rolllade oder Jalousie, du benötigst die selben Ko´s
                kurzer Tastendruck Rolllade stop
                Langer Tastendruck Rolllde fährt in Endposition
                  Zitat von KNXMane Beitrag anzeigen
                  Hi
                  Markus
                  Ich denke, ich habe jetzt alles verstanden. Mir hat gestört, dass in der Tasterbeschreibung nichts über Rollladen stand, nur über Jalousien.
                  Ich denke, dass ich es Probieren soll. Ich weiß noch nicht, wie ich den Aktor ohne Motor testen kann. Ich versuche so viel, wie möglich vor Installation programmieren. Mit dem Rollladenaktor habe ich noch nichts gemacht, weil ich kein Motor habe. Genauso mit dem Heizungsaktor.
                  Boris
                    Kaum ein Taster unterscheidet explizit Jalousie und Rolladen - aus Tastersicht sind das quasi identische Funktionen. Theoretisch könnte man sogar die Dimmfunktion vergewaltigen und würde im Handling keinen Unterschied merken.
                    Der Aktor sollte auch ohne angeschlossenen Antrieb funktionieren, anhand der LEDs (so man hat) am Aktor siehst Du was passiert, ansonsten Busmonitor wenn der Aktor Positions- und Statusmeldungen schickt - wenn das kein SMI/DMI ist, da merkt der Aktor wenn kein Antrieb dran hängt.
                      Hehe, ich nehme mal einfach an, dass Dich der Begriff Lamellen in der Beschreibung verwirrt. Ignoriere das für die Rolläden einfach. Habe auch den Glastaster im Einsatz. Du verbindest einfach
                      Aktor : fahren der Rolladen mit Glastaster: KO für langen Tastendruck
                      und
                      Aktor: Stoppen der Rolladen mit Glastaster: KO für kurzen Tastendruck.
                      Die Funktionen hoch/runter und stop sind ja bei Lamellen und Rolläden gleich.
                      gruss
                      chris
                        und
                        gruss
                        chris
                        Ja, genau. Wenn ich den Begriff Lamellen ignoriere, dann ist alles wieder in Ordnung :-)
                        Danke
                        Boris
