Problem Feller Edizio RGB Taster
    KNX/EIB Problem Feller Edizio RGB Taster
    Hallo zusammen
    Ich binn drann einen Feller Ediziodue RGB KNX Taster mit ETS4 zu programmieren nun wenn ich due physikalische addresse programmieren will steht bei den aufgaben bei der aktuellen "Drücken sie die Programmiertaste" nun habe ich keine ahnung welches die Programmiertaste ist... wenn ich eine Taste am Feller Taster drücke passiert nichts...
    Den knx taster habe ich an einem Loxone Miniserver angeschlossen paralell dazu eine KNX drossel von ABB und das ganze am netzteil der Loxone
    die ETS4 erkennt die Loxone. die ETS software brauche ich nur um einzelne schalter zu programmieren und diese dann in die Loxone ein zu binden.
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen danke =)
    Hallo
    Bei den Feller KNX Taster befindet sich der Programmierknopf unter der dritten Wippe. also gleich interhalb der Mitte des Tasters. Du must also erst die Tasterwippe entfernen bevor du an den Programmierknopf heran kommst.
    Gruss Patrik alias swiss
      ... unter der untersten Wippe.
        Oo. Ja stimmt. Sorry
        Unter der untersten Wippe befindet sich der Programmierknopf und die Programmier LED. Gleich darüber (dort wo ich gemeint habe) befindet sich in Warheit das Beschriftungsfeld für die PA.
          super danke =) probiers morgen gleich aus
