Sensoren "Luftgüte" / Schimmel
    Hallo. Problem: Meine sehr dichte, aber ungedämmte Holzgarage neigt wegen Kondensat und Temperaturdifferenz innen/außen zu Schimmelbildung. Das ist sch..ade.
    Als Gegenmaßnahme habe ich diverse (mäusesichere) Lüftungslöcher und zusätzlich zwei Ventilatoren in die Außenhaut eingebaut, die Luft aus der Garage raussaugen sollen. Diese Ventilatoren kann ich leicht an einen Schaltaktor klemmen und dann loslaufen lassen. Nur wann?
    Meine Frage ist jetzt: Welche Sensoren benötige ich? Luftfeuchtigkeit und Innen-Temperatur Garage? Weitere? CO2? Die Außentemp. sagt mir meine Wetterstation.
    Dankbar wäre ich über konkrete Produkthinweise bei den Sensoren und über Tipps zur Logik, die ich über einen HS angehen würde.
    Danke schön
    Stichwort Taupunktberechnung
    CO2 juckt nicht
    GLT
      z.B. hat Arcus-eds solche Sensoren.
      Gruß Peter
        Wenn der Taupunkt unterschritten ist und die,Luft draussen eine höhere absolute Luftfeuchtigkeit hat, ist lüften aber kontraproduktiv.
        Gegenvorschlag : absolute Luftfeuchtigkeit innen größer als außen. Wichtig: ABSOLUTE!
        Die lässt sich aus der Temperatur und der relativen berechnen.
        von unterwegs gesendet
          Hier noch einige Gedanken dazu:
          http://ta.co.at/de/assets/Downloads/...etrocknung.pdf
          Du brauchst nur einen Ventilator steuern. Auf entgegen liegenden Seite der Garage brauchst du nur ein Rohr (oder ein undichtes Garagentor), durch das Luft nachströmen kann.
            hä, die Hardware hat er doch schon verbaut.
            Verstehe deinen Post somit nicht!
            Gruß Peter
              Was genau verstehst du nicht?
                deinen Post 5 in bezug auf Post 1! wie gesagt hat er die Hardware schon verbaut und braucht hierfür keine weitere Tipps.
                Gruß Peter
                  Ich meinte auch nicht die HW aus dem PDF, sondern die GEDANKEN.
                    mmhhh, alles klar.
                    Gruß Peter
