Plugin für Zählererfassung, z.B. Regenmesser
Dieses Thema ist geschlossen.
    AW: Plugin für Zählererfassung, z.B. Regenmesser
    Hab das Plugins wie oben beschrieben bereits umgesetzt und teste gerade den Tages und Wochenzähler. D.h. am Mo werd ich den Code hier einstellen.
    Lg Robert.
    PS: Werd den HS thread mal lesen und auf weitere Ideen prüfen.
      Super. Vielen Dank!
      Gruß -mfd-
      KNX-UF-IconSet since 2011
        Nachdem es im Moment praktischerweise regnet habe ich gerade mal überprüft was sich am entsprechenden Binäreingang so tut...
        ...und es kommt alle 10-15 Minuten ein "EIN" an die entsprechende GA.
        ->Das ist doch eine gute Grundlage.
        Gruß -mfd-
          @Robert_Mini
          Gibt es schon einen Code der sich zum (Beta-)Testen eignen würde? Im Moment ist hier (wieder) Regen und ein Test würde sich deshalb anbieten.
          Nur falls ich damit zur Weiterentwicklung beitragen kann...
          Gruß -mfd-
            Ich schick dir per PN mal den akt. Status.
            Muss heute noch das Thema zykl. rrd befüllen bei azykl. Aufruf implementieren. Ich hasse nämlich Performance Verschwendung .
            Lg Robert
              Regenmengenauswertung inkl.versch. Zählerstände
              Hallo mfd!
              Hab heute noch einen Bug gesucht, da die Intensität und Mengenzahler nicht 100% korreliert haben. Sollte nun passen.
              Ich hab mich bemüht den Code gut zu kommentieren, gerne mit Fragen melden.
              Im Moment hab ich das mal so umgesetzt, dass die aktuellen Zahlerstände mit jedem Impuls gesendet werden (mit wählbarer Ratenbegrenzung).
              Zusätzlich werden Zählerstände inkl. Vortages/Vormonats etc. daten beim Reset nach Mitternacht gesendet.
              Ich weiß im Moment nicht, wie lange Werte aus dem eibd-Cache kommen, wenn man die CV verwendet. Sollte aber so reichen. Das heist im schlimmsten Fall nach einem Reboot des WireGates, dass man erst wieder nach 24h die Zaehlerstände angezeigt bekommt.
              Wäre nett wenn du die Werte etc. ein wenig plausibilisieren könntest.
              Die rrds sind im Moment so gebaut, dass sie immer auch den Verlauf über den Tag/Woche etc. anzeigen (Sägezahnkurven), der Endwert ist dann immer der Tages/Wochensummenwert. Das ist aus meiner Sicht aussagekräftiger als eine waagrechte Linie. Den genauen Wert lasse ich mir als Infofeld in der CV anzeigen, hab ich aber noch nicht konfiguriert.
              Edit 23:35 - Intensitätsmittelung für rrd nochmal korrigiert.
              lg
              Robert
              # Regenmengenmessung abtasten und verarbeiten
              # V1.00 2013-10-30
              #return;
              use Date::Calc qw(:all);  # benötigt ein Paket, das mit "apt-get install libdate-calc-perl" am WG unter "Updates" installiert werden kann.
              ### Definitionen
              ### Hier werden die Werte/Gruppenadressen definiert
              my $Impuls_ga = "10/1/100";             # Binaereingang Status DPT1
              my $Intensitaet_ga = "10/1/101";        # Leistung, Regenintensität, etc. DPT9
              my $Zaehlerstand_ga = "10/1/102";       # Zaehlerstand DPT14
              my $Tageszaehler_ga = "10/1/103";       # Zaehlerstand DPT14
              my $Tageszaehler_alt_ga = "10/1/104";   # Zaehlerstand DPT14
              my $Wochenzaehler_ga = "10/1/105";      # Zaehlerstand DPT14
              my $Wochenzaehler_alt_ga = "10/1/106";  # Zaehlerstand DPT14
              my $Monatszaehler_ga = "10/1/107";      # Zaehlerstand DPT14
              my $Monatszaehler_alt_ga = "10/1/108";  # Zaehlerstand DPT14
              my $Jahreszaehler_ga = "10/1/109";      # Zaehlerstand DPT14
              my $Jahreszaehler_alt_ga = "10/1/110";  # Zaehlerstand DPT14
              my $Userzaehler_ga = "10/1/111";        # Zaehlerstand DPT14
              my $Userzaehler_alt_ga = "10/1/112";    # Zaehlerstand DPT14
              my $Userzaehler_ResetTime = "10/1/13";  # Zaehlerstand DPT14
              my $Reset_Userzaehler_ga = "10/1/114";  # Reset User-Zaehlerstand DPT1
              # Als Impuls wird jede Änderung der Impuls_ga gezaehlt 0=>1 und 1=>0
              # Sollte der Regenmengenzähler etc. nicht zw. 0 und 1 wechseln, sondern nur kurze Impulse schicken,
              # so ist der Binäreingang auf UM zu parametrieren.
              # Die Einheit der Menge je impuls wird auch für die Intensitäts bzw. Leistungsberechnung verwendet
              # 0.3mm/Impuls => Intensität wird mit mm/h ausgegeben
              # 0.001kWh/Impuls => Leistung wird in kW ausgegeben, wenn Watt gewünscht => 1Wh/Impuls eingeben
              my $Menge_je_Impuls = 0.3;            # 0.3mm je Impuls = 0.3L/m2 je Impuls
              my $Min_Intervall = 5;                # zB >5s Telegramm wir nur gesendet, wenn mind. 5s vergangen sind
                                                    #    Bei 5s erfolgt eine Aktualisierung alle max. 5 und min. 10sec
              ### Ende Definitionen
              # Eigenen Aufruf-Zyklus auf 300 Sekunden setzen
              # Zyklischer Aufruf fuer rrd-update
              $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 300;
              # Manuelles setzen des Zaehlerstandes. Zeile einkommentieren und editieren, speichern,
              # wieder auskommentieren und erneut speichern.
              #$plugin_info{$plugname.'_Zaehlerstand'} = 178;
              # Reset der Tages/Wochen/Monats/Jahres-Zaehler jeweils innerhalb der ersten 5min nach Mitternacht
              my $sec;
              my $min;
              my $hour;
              my $mday;
              my $mon;
              my $year;
              my $wday;  # Wochentag 0-6 entspricht So-Sa
              my $yday;
              my $isdst;
              ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);
              $year += 1900;
              $mon += 1;
              my $write = $plugin_info{$plugname.'_written'};
              if (($hour == 0 and $min < 6) and $write == 0) {
              # Sicherstellen, dass Reset nur 1x Aufgerufen wird
                $plugin_info{$plugname.'_written'} = 1;
                $plugin_info{$plugname.'_Tageszaehler_alt'} = $plugin_info{$plugname.'_Tageszaehler'};
                $plugin_info{$plugname.'_Tageszaehler'} = 0;       # Tageszahler 0 setzen
                if ($wday == 1) { # Montag
                  $plugin_info{$plugname.'_Wochenzaehler_alt'} = $plugin_info{$plugname.'_Wochenzaehler'};
                  $plugin_info{$plugname.'_Wochenzaehler'} = 0;    # Wochenzaehler 0 setzen
                if ($mday == 1) { # 1. Tag des Monats
                  $plugin_info{$plugname.'_Monatszaehler_alt'} = $plugin_info{$plugname.'_Monatszaehler'};
                  $plugin_info{$plugname.'_Monatszaehler'} = 0;    # Monatszaehler 0 setzen
                if ($yday == 0) { # 1. Tag des Jahres
                  $plugin_info{$plugname.'_Jahreszaehler_alt'} = $plugin_info{$plugname.'_Jahreszaehler'};
                  $plugin_info{$plugname.'_Jahreszaehler'} = 0;    # Jahreszaehler 0 setzen
              # Aktuelle zaehlerstaende senden (1x/Tag)
                knx_write($Zaehlerstand_ga,$plugin_info{$plugname.'_Zaehlerstand'},14);    # Zaehlerstand als DPT14 auf den Bus schreiben
                knx_write($Tageszaehler_ga,$plugin_info{$plugname.'_Tageszaehler'},14);    # Zaehlerstand als DPT14 auf den Bus schreiben
                knx_write($Wochenzaehler_ga,$plugin_info{$plugname.'_Wochenzaehler'},14);  # Zaehlerstand als DPT14 auf den Bus schreiben
                knx_write($Monatszaehler_ga,$plugin_info{$plugname.'_Monatszaehler'},14);  # Zaehlerstand als DPT14 auf den Bus schreiben
                knx_write($Jahreszaehler_ga,$plugin_info{$plugname.'_Jahreszaehler'},14);  # Zaehlerstand als DPT14 auf den Bus schreiben
                knx_write($Userzaehler_ga,$plugin_info{$plugname.'_Userzaehler'},14);      # Zaehlerstand als DPT14 auf den Bus schreiben
              # Vorperiodenzaehlerstaende senden (1x/Tag)
                knx_write($Tageszaehler_alt_ga,$plugin_info{$plugname.'_Tageszaehler'},14);    # Zaehlerstand als DPT14 auf den Bus schreiben
                knx_write($Wochenzaehler_alt_ga,$plugin_info{$plugname.'_Wochenzaehler'},14);  # Zaehlerstand als DPT14 auf den Bus schreiben
                knx_write($Monatszaehler_alt_ga,$plugin_info{$plugname.'_Monatszaehler'},14);  # Zaehlerstand als DPT14 auf den Bus schreiben
                knx_write($Jahreszaehler_alt_ga,$plugin_info{$plugname.'_Jahreszaehler'},14);  # Zaehlerstand als DPT14 auf den Bus schreiben
                knx_write($Userzaehler_alt_ga,$plugin_info{$plugname.'_Userzaehler'},14);      # Zaehlerstand als DPT14 auf den Bus schreiben
              elsif (($hour == 0 and $min > 6) and $write == 1) {
                $plugin_info{$plugname.'_written'} = 0;
              # Plugin an Gruppenadressen "anmelden"
              $plugin_subscribe{$Impuls_ga}{$plugname} = 1;
              $plugin_subscribe{$Reset_Userzaehler_ga}{$plugname} = 1;
              # aktuelle Zeit merken, um überall mit der exakt gleichen Zeit zu rechnen
              my $Zeit_aktuell = time();
              # Auf Reset Telegram EIN reagieren => Userzaehlerstand zuruecksetzen
              if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" and $msg{'dst'} eq $Reset_Userzaehler_ga) {
                $plugin_info{$plugname.'_Userzaehler_alt'} = $plugin_info{$plugname.'_Userzaehler'};
                $plugin_info{$plugname.'_Userzaehler'} = 0;    # Monatszaehler 0 setzen
                return;
              # Auf Write Befehl EIN/AUS reagieren, zyklischen Aufruf ignorieren
              elsif ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" and $msg{'dst'} eq $Impuls_ga) {
                # bei jedem Aufruf Zaehlerstand um eine Einheit erhöhen
                $plugin_info{$plugname.'_Zaehlerstand'} = $plugin_info{$plugname.'_Zaehlerstand'} + $Menge_je_Impuls;
                $plugin_info{$plugname.'_Tageszaehler'} = $plugin_info{$plugname.'_Tageszaehler'} + $Menge_je_Impuls;
                $plugin_info{$plugname.'_Wochenzaehler'} = $plugin_info{$plugname.'_Wochenzaehler'} + $Menge_je_Impuls;
                $plugin_info{$plugname.'_Monatszaehler'} = $plugin_info{$plugname.'_Monatszaehler'} + $Menge_je_Impuls;
                $plugin_info{$plugname.'_Jahreszaehler'} = $plugin_info{$plugname.'_Jahreszaehler'} + $Menge_je_Impuls;
                $plugin_info{$plugname.'_Userzaehler'} = $plugin_info{$plugname.'_Userzaehler'} + $Menge_je_Impuls;
                $plugin_info{$plugname.'_ZS_tlast'} = $Zeit_aktuell ;
                $plugin_info{$plugname.'_impulse'} = $plugin_info{$plugname.'_impulse'} +1;
                # Intesitaet/Zaehlerstand auf Bus schicken nur wenn Intervall überschritten
                if ($Zeit_aktuell - $plugin_info{$plugname.'_tlast'} > $Min_Intervall )  {
                  # Leistung = Impulse*Menge_je_Impuls*3600/dt
                  my $Intensitaet_aktuell = $plugin_info{$plugname.'_impulse'} * 3600.0 * $Menge_je_Impuls/($Zeit_aktuell-$plugin_info{$plugname.'_tlast'});
                  knx_write($Intensitaet_ga,$Intensitaet_aktuell,9);                               # Leistung als DPT9 auf den Bus schreiben
                  $plugin_info{$plugname.'_tlast'} = $Zeit_aktuell;
                  $plugin_info{$plugname.'_impulse'} = 0;
                return;
              else {
              # zyklischer Aufruf ==> rrd aktualisieren
                # Intensitaet fuer rrd wird bereits gemittelt aus den Impulsen der letztem 5min berechnet.
                my $Menge = ($plugin_info{$plugname.'_Zaehlerstand'}-$plugin_info{$plugname.'_Zaehlerstand2'});
                my $Intensitaet= $Menge * 3600.0 /($Zeit_aktuell-$plugin_info{$plugname.'_tlast2'});
                # Zeit/Zaehlerstand zum rrd-Speicherzeitpunkt merken
                $plugin_info{$plugname.'_tlast2'} = $Zeit_aktuell;
                $plugin_info{$plugname.'_Zaehlerstand2'} = $plugin_info{$plugname.'_Zaehlerstand'};
                update_rrd("Regen_Intensitaet","",$Intensitaet);
                update_rrd("Regen_Zaehlerstand","",$plugin_info{$plugname.'_Zaehlerstand'});
                update_rrd("Regen_Tageszaehler","",$plugin_info{$plugname.'_Tageszaehler'});
                update_rrd("Regen_Wochenzaehler","",$plugin_info{$plugname.'_Wochenzaehler'});
                update_rrd("Regen_Monatszaehler","",$plugin_info{$plugname.'_Monatszaehler'});
                update_rrd("Regen_Jahreszaehler","",$plugin_info{$plugname.'_Jahreszaehler'});
                update_rrd("Regen_Userzaehler","",$plugin_info{$plugname.'_Userzaehler'});
              return;
                Super Leistung
                Natürlich sind ein paar Fragen aufgetaucht:
                Zunächst habe ich festgestellt, dass mir das Modul "Date/Calc.pm" fehlt.
                Das Problem wurde aber von dir an anderer Stelle im Forum schon gelöst.
                apt-get install libdate-calc-[URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/perl/"]perl[/URL]
                Vielleicht sollte das als Info noch irgendwo im Kommentartext ins Plugin.
                Dann wäre noch die Frage, was ist mit den GAs die man evtl. nicht braucht/verwendet? Können diese leer bleiben? Muss man alle vergeben?
                Ansonsten kann ich nur sagen klasse dokumentiert, sogar als Nicht-Programmierer kann man einigermaßen nachvollziehen was wo passiert.
                Nun warte ich mal auf Regen...
                Gruß -mfd-
                  Danke für dein Feedback.
                  Werd mir das die nächsten Tage mal ansehen. Ich denke, das wäre ein brauchbarer Weg, dass eine leere GAs auch verhindert, dass ein rrd bzw. Zähler angelegt wird.
                  Das apt-get für die lib werde ich in den Kommentar hinzufügen.
                  danke und lg
                  Robert
                    Ich habe testhalber alle Werte und rrd's in der CV angelegt und nachdem es über Nacht auf gestern geregnet hat sieht es jetzt so aus, dass bis auf Intensität und Gesamtmgenge (noch?) nichts angezeigt wird.
                    rrd's sind aber befüllt worden und zeigen immer noch den letzten(?) Wert an. Soll das so sein? Ich denke zumindest bei der Tagesmenge müsste ich ja einen Wert haben, oder?
                    Gruß -mfd-
                      Hallo mfd!
                      Das ist erstmal eigenartig, aber mir ist auch nicht ganz klar, welche Werte hinter den Anzeigen in der CV stehen.
                      Hatte die Telegramme soweit getestet und grad wiederholt, siehe Anhang.
                      ==> Die Aktuellen Zählerstände werden mit jedem Impuls gesendet.
                      Hast du in den Info-Felder die Zählerstände der Vorperiode oder die aktuellen? Die Vorperioden-Zählerstände werden nämlich nur 1x/Tag gesendet, ich kann hier gerne noch ein zyklisches senden bzw. Aktualisieren per GA (über Trigger in der CV) hinzufügen.
                      Wie lange läuft das plugin bzw. die CV Seite schon bei dir?
                      Hab da noch einen Bug gefunden, werde den im letzten Post korrigieren, hat aber nichts mit deinem Problem zu tun.
                      Werde in jedem Fall heute noch eine CV Seite zusammenbasteln, damit ich dein Problem besser nochvollziehen kann. Ideal wäre es, wenn du mir den Ausschnitt aus der CV config bzw. dein parametriertes Plugin per PN schicken kannst, dann kann ich das querchecken.
                      EDIT: Hab grad in der CV eine Seite dazugebastelt. Also bei mir funktioniert das soweit .
                      lg
                      Robert
                        Nachdem man leider nur den letzten Beitrag editieren kann, hier die korrigierte Passage (hier haben die _alt gefehlt):
                          knx_write($Tageszaehler_alt_ga,$plugin_info{$plugname.'_Tageszaehler_alt'},14);    # Zaehlerstand als DPT14 auf den Bus schreiben
                          knx_write($Wochenzaehler_alt_ga,$plugin_info{$plugname.'_Wochenzaehler_alt'},14);  # Zaehlerstand als DPT14 auf den Bus schreiben
                          knx_write($Monatszaehler_alt_ga,$plugin_info{$plugname.'_Monatszaehler_alt'},14);  # Zaehlerstand als DPT14 auf den Bus schreiben
                          knx_write($Jahreszaehler_alt_ga,$plugin_info{$plugname.'_Jahreszaehler_alt'},14);  # Zaehlerstand als DPT14 auf den Bus schreiben
                          knx_write($Userzaehler_alt_ga,$plugin_info{$plugname.'_Userzaehler_alt'},14);      # Zaehlerstand als DPT14 auf den Bus schreiben
                          Soweit ich erinnere bedient sich die CV nur der Werte die ein bestimmtes maximales Alter haben.
                          Nun wird (warum eigentlich) aber nur 1x am Tag gesendet. Ich tippe auf einen Fehler an dieser Stelle. Ich würde das Plugin komplett umbauen und mit einem "Array of Hashes" (->google) arbeiten.
                          Dem Plugin würde ich dann also noch so was in der Art spendieren:
                          ACHTUNG - BEISPIELCODE !!!
                          my @zaehler;
                          push @zaehler,{ga => "1/2/1", dpt => 14, name => "tageszaehler"}; #Wir bauen ein "array of hashes"
                          push @zaehler,{ga => "1/2/2", dpt => 14, name => "monatszaehler"};#das können/müssen wir dann aber durchs ganze Plugin ziehen
                          push @zaehler,{ga => "1/2/3", dpt => 14, name => "jahreszaehler"};#Ist aber super pkratisch und wird die Codelänge halbieren
                          foreach my $zaehler (@zaehler){ #Also für jedes array das wir angelegt haben
                              $plugin_subscribe_read{$zaehler->{ga}}{$plugname} = 1; #abonnieren wir auch
                              if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Read" && $msg{'dst'} eq $zaehler->{ga}){ #wenn nun ein Lesetelegramm kommt dann antworten wir mit passender GA/Wert
                                  plugin_log($plugname,"Response $msg{'apci'}"); #Log
                                  $answer = $plugin_info{$plugname.'$zaehler->{name}'} #den Wert holen wir uns aus Plugin_info->müsste man also auch schon mit dem Array Namen füllen sonst gehts nicht
                                  knx_write($zaehler->{ga},$answer,$zaehler->{dpt},0x40)} #Antwort auf den Bus senden, als echtes Response
                          Das ist ne ziemlich große Umbauarbeit, lohnt sich aber m.M.n.
                          Der Code wird scheinbar komplizierter, aber das Plugin flexibler.
                          EDIT: Oder man sendet einfach alle Werte zyklisch
                          Baustelle 2.0 !
                            Hallo JuMi!
                            Danke für deine Anmerkungen. Die Frage ist, welches Alter die CV beim lesen aus dem eibd zulässt?
                            Dass ich aber nur 1x / Tag die alten Zählerstände sende, war durchaus beabsichtigt, da ich nichts mehr hasse, als einen Gruppenmonitor in der ETS, der aufgrund der Diagrammflut nicht mehr lesbar ist. Und ich will auch bei starkem Regen was sehen .
                            Die Array of Hashes sind mir auch schon in den Sinn gekommen, verwende die durchaus des öfteren, habe aber in diesem Fall geglaubt, dass diese aufgrund des unterschiedlichen Handlings hinsichtlich Reset etc. keine Sinn machen. Mittlerweile sehe ich natürlich, dass sich viele Stellen im Code wiederholen, und ich überlege schon einige Tage es umzubauen.
                            Um ein zyklisches Senden oder gezielte Antwort auf Read-Telegramme werde ich aber nicht herumkommen, damit die CV immer einen Wert bekommt.
                            Mit dieser Eerweiterung kann ich dann auch gleich die Abfrage hinzufügen, ob die ga belegt ist und nur dann ein rrd füllen bzw. Telegramme sende.
                            Lg
                            Robert
                              Hab grad nochmal gesucht. Wenn ich Makki mal zitiere (https://knx-user-forum.de/205963-post2.html ).
                              Das ist eher ein Verständnissproblem mit KNX-Grundlagen: eine GA die man in (egal welcher) Visu oder sonstwo 100% zuverlässig anzeigen/verwenden will, muss jederzeit vom Bus lesbar sein. Fakt. Punkt.
                              Makki
                              Dann erübrigt sich die Frage. Ich werd das Lesen einfach hinzufügen.
                              Robert
                                Du kannst einzelne DPTs vergeben, Counter-RRDs erstellen (imho oft sinnvoller als diese Sägezahn-Grafiken), Werte aktivieren/deaktivieren usw.. Es ergibt sich einfach eine tolle Konfiguration.
                                P.S.: Für mich gibt es nichts sinnvolleres als zyklische Telegramme. Jeder Busmonitor lässt sich durch Filter oder grep auf das gesucht eingrenzen.
                                Baustelle 2.0 !
