Musterhaus mit KNX-Komponenten
    ich bin KNX - Neuling und plane ein KNX - Eigenheim.
    Um mir über die Kosten einen groben Überblick zu schaffen, habe ich mir ein Excel - Sheet erstellt mit den Komponenten die ich brauche für ein KNX - System.
    Könnt ihr vielleicht mit euren Expertensicht darüber schauen, ob ich in etwa den richtigen Ansatz gewählt haben.
    Es handelt sich um einen 2 - Etagen Wohnhaus mit 150 qm mit Keller.
    Wohnraum
    Esszimmer
    Treppenhaus
    2 Kinderzimmer
    Schlagen
    3 Flur
    Badezimmer
    GästeWC
    Heizraum
    Hobbyraum
    Garage
    Waschraum
    KNX Komponenten Wohnhaus.pdf
    Wenn du 2 touchpanels planst, dann wäre der Homeserver aber nicht optional, bzw jenachdem welche Visualisierung du willst brauchst du dafür noch eine Komponente oder eben eigenbau-Lösung mit freier Visu etc.
    Für 150m2 würde ich auch nur eine Linie machen.
      mir ist aufgefallen das du nur die Auswerteeinheit ( ABB Wetterstation 4fach Reg) aber nicht den Sensor für draußen hast. Den brauchst du zusätzlich.
      Control-Panel von ABB würde ich dir auch nicht empfehlen da es ja keinen LAN Anschluss hat sondern nur die Bus-Verbindung und somit keine IP Telegramme oder ähnliches (Sprechanlage, IP Kamera,...) verarbeiten kann.
      Wenn ich du wäre würde ich lieber in ein gescheites Panel investieren und dafür nur eines z.b. bei der Haustüre. Auf jeden fall kein ABB/Busch Jäger.
        beim Kabel hast Du einen zu hohen Preis angesetzt:
        EIB-Y (St) Y 2x2x0,8 Instabusleitung zur übertragung der BUS-Signale Schnittware Meterware
        Wenn Deine Liste fertig ist, würden wir dir gerne ein Projektangebot erstellen.
          Wer hat dir denn dass erzählt?
          Sogar das alte hatte LAN und WLAN!
          Die Welcome Sprechanlage dazu = Perfekt!
          _________________________
          Grüsse aus Niederbayern
          Herry
            Das Alte Control-Panel hatte definitiv kein LAN. Einfach mal nachschauen.
            Das was du meinst ist das Comfort-Panel das hatte LAN.
            Und das neue ist das Comfort Panel 9.0 oder 12.1
            Lieber erst mal informieren :-)
            Hier haste nen Link zum Control-Panel
            http://archiv.busch-jaeger-katalog.d...odukt=54875270
              Zitat von skrenorm Beitrag anzeigen
              2 Kinderzimmer
              Schlagen
              3 Flur
              [ATTACH]28467[/ATTACH]
              Oha...einen extra Raum dafür
              Sorry für OT
                Lol
                Wahrscheinlich mit Schaukel ;-)
                  Sorry für OT
                  ups sollte schlafen heißen, sollte dort lieber nicht vorkommen
                    habe gedacht das erschlage ich mit einer Gira Wetterstation oder benötige ich zusätzliche Sensoren.
                      Hm, in beiden Aufstellungen habe ich keine einzige Steckdose gefunden, kein Ethernetkabel, kein Koax- oder Telefonanschluß etc.
                      Und 1500m Leitung (was auch immer)....!
                      Ich denke, das wird zu wenig... ich hatte bei meinen 170 qm mal eben 4km Leitung vergraben, das geht ratzfatz.
                      Hinsichtlich der Komponenten ließe sich sicher noch was tunen, einige Rollladenaktoren können auch mit Jalousien umgehen.
                      Gruß Andreas
                      2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
                        AW: Musterhaus mit KNX-Komponenten
                        Die Gira WS (als auch viele Alternativen) ist schon am Knx und braucht keine Auswerteeinheit.
                        Auswerteeinheit brauchst du, wenn getrennte Sensoren für T, Wind, Helligkeit etc. eingesetzt werden sollen.
                        Lg Robert
