Jung Taster BA
    Jung Taster BA
    ich habe für ein Projekt ca . 40 Taster BA von Jung 4071.02 + 4072.02 zu programmieren. Wollte heute im Büro nur die physikalische Adresse vergeben - Pustekuchen!
    Nach dem 4. Gerät habe ich es aufgegeben. Es kommt immer die gleiche Fehlermeldung " Es befinden sich mehrere Geräte im Programmiermodus".
    Kann nicht sein - 1 zu 1 Verbindung auf dem Schreibtisch und alle anderen Geräte funktionieren auch prima.
    Hat jemand eine Idee ???
    Danke im Voraus
    Falko
    Hallo nochmal,
    warum auch immer lag das Problem an der Schnittstelle - Gira IP-Router.
    Den Taster über USB lief problemlos. Das Gleiche hatte ich eben noch mit einem Theben Sphinx 105-300 - Netzwerk nein/ USB ja.
    Kann mir jemand erklären warum ??
      Hallo Falko,
      hattest du eine Routing- oder eine Tunneling-Verbindung?
      Bei Routing kann alles mögliche im Netzwerk stören, da hatten wir mal was mit bestimmten FritzBox-Versionen, die Multicast-Frames verdoppelt haben...
      Gruß, Klaus
        Meist hilft da ein Firmwareupdate des LAN Routers (auch Speedports sind davon betroffen).
        Enertex Produkte kaufen
          Danke für die Tipps. Es sind tatsächlich in allen Projekten wo die Fehler auftraten Fritzboxen installiert - Firmeware allerdings aktuell.
          Nochmal Danke.
