Ich habe es zur zeit so gelöst wenn ich ein fenster öffne schalte ich die Heizung auf frostschutz. Nur wenn ich es schließe wei bekomme ich die letzte Stellung der heizung raus? Oder schaltet ihr einfach auf Komfort ?
Fenster auf, Heizung Frost und dann ?
Genau so ist esZitat von willybald Beitrag anzeigenOder schaltet ihr einfach auf Komfort ?Gruß
Andreas
Nur halt blöd wenn es vorher nur auf Standby stand. Kann mal den Wert vor dem öffnen nicht speichern und nach schließen des festern wieder einstenn ?Zitat von AndreasK Beitrag anzeigenGenau so ist es
Hat soetwas schon jemand gebaut. Mein Regler hat leider kein GA für Fenster offen.
Meine RTR's merken sich den Status vorher und gehen dann einfach über die KO Frostschutz auf Frostschutz. Nach Fenster zu geht er wieder auf den vorhergehenden Status. Ich würde einfach mal versuchen, ob dieses bei deinen RTR's nicht auch so istZitat von willybald Beitrag anzeigenNur halt blöd wenn es vorher nur auf Standby stand. Kann mal den Wert vor dem öffnen nicht speichern und nach schließen des festern wieder einstenn ?Gruß
Andreas
Ich habe so eine Viessmann Vitohome 300 baugleich mit Siemens QAX 900 die kann das leider nicht. Ich müsste in jeden Raum so ein PTR installieren dann würde es gehen. Das wollte ich aus Kosten Gründen meiden. Vielleicht bestelle ich aber mal einen Gira TS zum testen.Zitat von AndreasK Beitrag anzeigenMeine RTR's merken sich den Status vorher und gehen dann einfach über die KO Frostschutz auf Frostschutz. Nach Fenster zu geht er wieder auf den vorhergehenden Status. Ich würde einfach mal versuchen, ob dieses bei deinen RTR's nicht auch so ist
Eine kleine Logik für den HS 4 wären aber billiger.
