Hilfe USB SChnittstelle unter Win 8.1
    Die aktuellen Dongle-Treiber gibt es über Windows Update oder hier: http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/sentineldownloads/?s=&c=End+User&p=HASP4&o=Windows&t=all&l=all
    Gruß, Klaus
      Servus,
      Die aktuellen Dongle-Treiber gibt es über Windows Update...
      Falls es ausgeführt wird ;-)
      PS: bei mir läuft Windows 8.1 und dem Treiber für den Dongle ohne Probleme!
      Auch hat der USBfix von knx.org geholfen!!
      Michael
        Gruß, Klaus
        Danke Klaus!
        Da hätte ich auch drauf kommen können....
        Hab allerdings auf der sentinel Seite noch keinen driver für win8.1_64 finden können.
        Aber jetzt weiß ich ja wo ich nachschauen muß.
        Alexander
          Die Version 6.60 ist auch für Windows 8.1.
            Tatsächlich,
            die Installationsroutine meldet sich zwar (bei mir) mit "not usable.." message installiert dann aber wohl doch und ETS4 kann den Dongle benutzen!
            Tausend Dank!!
            Alexander
              Hallo!
              Hab ein neues Notebook mit Win8.1 und hatte ebenfalls Probleme mit dem USB Dongle.
              Besten Dank für die Hilfestellung hier im Forum!!!!
              Jetzt läuft es.
              Grüße aus Österreich!
              Andi
                Bei mir läufts auch nach Fix für Win8.1
                  Patch nach Ets5 nicht auffindbar
                  Habe leider das gleiche Problem,
                  Habe mir auf dem Win 8.1 schon den Sentinell Treiber installiert, aber seit dem es die Ets 5 gibt scheint auch der Support für die Ets 4 in Brüssel eingeschlafen zu sein. Auf meine Supportanfrage erhielt ich eine lapidare Erklärung aber nicht die Patchdatei.
                  Könntet Ihr mir die vielleicht zur Verfügung stellen. Damit ich endlich den Rechner zum Laufen bringen kann.
                  Vielen Dank
                    Ich hatte auch das Problem mit KNX USB Interface und Windows 8.1. Auf der KNX Website ist das "KNX USB Fix" nicht mehr auffindbar.
                    Ich habs dann auf der Herrstellerseite von Weinzierl gefunden. Hier der Link dazu:
                    http://www.weinzierl.de/download/pro.../KnxUsbFix.zip
                      danke werd es dann mal versuchen,
                      vielen dank furt deine info.
                        THX, direkt nach dem FIX lief die ETS wie immer
                          Ich habe den PC gewechselt und habe das oben beschriebene Problem.
                          Win 8.1 64bit und ETS 4. Programm Läuft problemlos mit Dongel.
                          Zugriff auf IP Schnittstelle klappt auch. Aber auf ABB USB Schnittstelle und Gira USB Schnittstelle nicht möglich.
                          Immer die Meldung:
                          Die Schnittstelle kann nicht geöffnet werden.
                          Bitte überprüfen Sie das lokale Gateway mit ihrem PC und dem KNX Bus verbunden ist.
                          Alle angegeben Links und Fix in diesem bereich sind sind abgelaufen oder Funktionieren nicht mehr.
                          KAnn mir vielleicht bitte jemand helfen?
                          Gruß Philipp
                          Es gibt Dinge, über die spreche ich nicht einmal mit mir selbst.
                          von Konrad Adenauer
                            Abgelaufen? Der Weinzierl-Link geht einwandfrei...
                              scheint noch ein anderes Problem zu sein.
                              habe den Link von Weinzerl runtergeladen, extrahiert und als Admin ausgeführt.
                              Danach wie in dem Fenster geschriebenden PC neugestartet.
                              Ergebniss ist das der Fehler noch immer anliegt.
                              Habe heute mit ABB telefoniert und auch der USB-Fix von denen löst mein Problem nicht
                              gruß Philipp
                              von Konrad Adenauer
                                Den Pc neu starten, den Patch als Admin ausführen. Dann ging es zumindest bei mir.
