Ansprechende Visualisierung über Wiregate
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Ansprechende Visualisierung über Wiregate
    seit rund zwei Monaten leben wir nun in unserem neuen Haus. Die Installation habe ich komplett mit KNX realisiert und von Beginn an ist das Wiregate eine zentrale Komponente für z.B. Temperatursensoren via 1-wire und Visualisierung für einfachste Dinge wie Bedienung der Heizung, Status Fensterkontakte und Zentralaus.
    Alles funktioniert bestens. An dieser Stelle ein riesen Kompliment und Dankeschön an die Entwickler des Systems.
    Nun aber meine Frage: Ich habe die oben angesprochene Visualisierung mit Cometvisu realisiert. Auch das funktioniert bestens,
    ABER:
    Eine ansprechende Visualisierung sieht bei Leibe anders aus. Ich kann mir nicht vorstellen, ein Tablet an die Wand zu nageln, mit einer Visu, die aussieht wie eine Webseite aus den ersten Stunden des www.
    Eine Umsetzung à la Smartvisu entspricht wiederum sehr genau meiner Vorstellung einer ansprechenden Visualisierung.
    Leider jedoch habe ich auch nach Tagen in sämtlichen relevanten Foren keine Steb by Step Anleitung für eine Realisierung einer guten Visu mit/im Wiregate gefunden. Gibt es so etwas überhaupt?
    Meine Programmierkenntnisse beschränken sich aktuell auf C/C++. Es wäre also perfekt, wenn es eine Plattform in einfachster Umsetzung gäbe, auf der man aufsetzen und diese selbst erweitern kann.
    Kann mir da jemand behilflich sein? Oder muss ich mich mit Cometvisu zufrieden geben?
    Danke für Eure Hilfe.
    Tom
    Auf dem WG wird's schwer. Was spricht gegen einen zusätzlichen Raspberry Pi mit sh.py und smartVISU?
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Hi 2ndsky,
      danke für die schnelle Antwort. Natürlich spricht da nix dagegen.
      Welche Komponenten muss ich (wo) kaufen?
      Gibts dann dafür eine Step by Step Anleitung?
        Hallo Tom,
        du hast bei dir bestimmt die CV Relase 0.6 laufen, da gebe ich dir recht, die sie nicht gerade toll aus.
        Es wird aber demnächst ein neues Relase 0.8 der CV geben, hier CometVisu/0.8.0/demo config/de - Open Automation sind einige Screenshots zusehen.
        Michi
          Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, testest Du nur mit dem "Pure" theme oder wie?
          Hier mal ein Screenshot mit Metal (diverse Beispiele im SVN code oder hier im Forum).
            Schau mal in den smartVISU und smarthome.py Supportforen. Für den Raspberry Pi gibts ein fertiges Image... auf SD Karte ziehen und es kann losgehen. Wenn du ein WG hast, brauchst du nur den Pi (am besten Modell B) für 60 Euro und ne SD Karte.
            Niko Will
              Hi ctr,
              anscheinend teste ich nur mit dem pure theme. Ich kann aber nur zwischen pure, alaska und discreet wählen.
              Deine Visu schaut sehr gut aus. Wie setze ich dies in Cometvisu um?
              Wie findet man eigentlich raus, welche Version aktuell auf dem Wiregate läuft?
                Wenn Du selber nichts unternommen hast, dann hast Du den release-stand, also derzeit 0.6, aber 0.8 kommt bald.
                Wenn Du darauf nicht warten möchtest und etwas Linux-Know-How vorrausgesetzt (dass Du auch bei einem separaten RPi bräuchtest) kannst Du Dir die SVN-Version der CV ziehen, dass müsste in der OpenAutomation Doku bzw im CV-Forum eigentlich beschrieben sein...
                  Hey, danke für den Tip. Wird es dann auch möglich sein eine Visu (oder zumindest optisch ähnliche) wie diese hier zu erstellen?
                  https://knx-user-forum.de/visu/20634...sion-visu.html
                  VG Thomas
                    Hallo Thomas,
                    das wird sicher so schnell nichts werden, wenn überhaupt.
                    Aber die ersten Ansätze sind gemacht, kannst du hier schauen, https://knx-user-forum.de/cometvisu/...er-gruppe.html.
                      Alles klar, danke!
                        Dann musst Du deutlich jünger sein als ich - und ich hatte schon die ersten ca. 5 Jahre verpasst...
                        DER Anfang des WWW ist übrigens The World Wide Web project
                        CometVisu/0.8.0/manual/de - Open Automation
                        Dazu die 0.8.0 als zweiten Release Candidate nehmen (https://sourceforge.net/projects/ope...les/CometVisu/) - oder, wenn Du immer ganz vorne dabei sein möchtests (hat neben den offensichtlichen Vorteilen natürlich auch Nachteile), die immer aktuelle Version aus der Versions-Verwaltung SVN (näheres: CometVisu - KNX-User-Forum)
                        Dann ist die CometVisu im SVN optimal.
                        Wenn Du z.B. wissen willst was da geht, geh mal auf CometVisu-Client (aber aufpassen, dass bei den flow 1 - 4 auf der rechten Seite auch welche aktiv sind )
