EnOcean in Openhab
    EnOcean in Openhab
    ich beschäftige mich erst seit kurzem mit openhab und habe mir gleich vorgenommen, die EnOcean Bauteile(ein Rockerswitch und ein USB300) die ich hier habe, auch gleich mit einzubinden.
    Dennoch schaffe ich es nicht, das mein openhab auf den rockerswitch reagiert.
    Meine Vorgehensweise bisher:
    -Einbinden des EnOcean Binding
    -Den Eintrag für das EnOcean in der openhab.cfg entsprechend den Kommentar entfernt
    -In meiner demo.items folgendermaßen erweitert:
    Switch EnOcean "RocketSwitch I" (Binding) {enocean="{id=00:13:AE:76, eep=F6:02:01, channel=A, parameter=I}"}
    Wobei die ID die des Rocketswitch ist.
    -Als Regel habe ich folgendes definiert:
    rule "EnOcean"
    when
        Item EnOcean received command
    then
        if(receivedCommand==ON)
            logInfo("EnOcean","Received Commando")
        else
            logInfo("EnOcean","Nothing")
    end
    In dieser wollte ich in der Konsole nur ausgeben ob mein System auf den rocketswitch reagiert.
    Beim drücken des Rocketswitches tut sich aber nichts. Habe ich vielleicht etwas essentielles übersehen oder vergessen? Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
    hsgimit
    Bei mir funktioniert es mit folgender Rule
    import org.openhab.core.library.types.*
    import org.openhab.core.persistence.*
    rule EOSofa
    when
    	Item KorridorSwitch_eo1 received command
    then
            sendCommand(KorridorFSwitch, ON)
            sendCommand(KorridorDSwitch, ON)
        else
            sendCommand(KorridorFSwitch, OFF)
            sendCommand(KorridorDSwitch, OFF)
    	var Number percent = 0
    		if(KorridorFDimmer.state instanceof DecimalType) percent = KorridorFDimmer.state as DecimalType
    		if(KorridorDDimmer.state instanceof DecimalType) percent = KorridorDDimmer.state as DecimalType
    		if(receivedCommand==INCREASE) percent = percent + 5
    		if(receivedCommand==DECREASE) percent = percent - 5
    		if(percent<0)   percent = 0
    		if(percent>100) percent = 100
    		postUpdate(KorridorFDimmer, percent);
    		postUpdate(KorridorDDimmer, percent);
    end
    Kurz drücken und aus Dimmen funktioniert.
    Aber leider Dimmt es nicht an. Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnt.
      Die Lösung ist wie folgt.
      rule EOSofa
      when
      	Item KorridorDimmer_eo1 received command
      then
              sendCommand(KorridorFDimmer, INCREASE)
              sendCommand(KorridorDDimmer, INCREASE)
              logInfo("EnOcean","INCREASE")
          else
              sendCommand(KorridorFDimmer, DECREASE)
              sendCommand(KorridorDDimmer, DECREASE)
              logInfo("EnOcean","DECREAS")
      end
