ich habe ein Problem bei der Inbetriebnahme eines ELDOLED LIN720D2 mit dem Gira DALI-KNX Gateway.
Der Testmodus des eldoLED hat wunderbar funktioniert: Alle LED haben durchgewechselt.
Bei der DALI-Inbetriebnahme im Gira Gateway werden alle EVG auch gefunden.
Der das Blinken schlägt aber fehl (nix blinkt), ein manuelles Ein/Ausschalten über Geräte Testen funktioniert auch nicht. Stattdessen leuchtet Rot dauernd.
Wenn das Gateway versucht "EVG Gruppenzuordnung in DALI Gateway zu aktualisieren", dann bricht er genau bei den eldoLED EVG mit folgender Meldung ab: Bei der DALI Inbetriebnahme ist ein Fehler aufgetreten
Verkabelungsprobleme habe ich auch schon ausgeschlossen, da das eldoLED mit Netzteil und LED mittlerweile in einer Kiste sind und direkt am Gateway hängen. Ich habe das eldoLED auch bereits auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Ohne Erfolg...
Kann mir jemand weiterhelfen?
Die Inbetriebnahme des eldoLED LIN210D1 ging dagegen reibungslos.
Danke im Voraus
Sascha
Danke im Voraus
Sascha
