ich kann seit gestern die Anlage eines Bekannten nicht mehr programmieren.
Zugriff mit meinem Projekt bei mir zu Hause geht ohne Probleme mit dem gleichen ABB USB Adapter.
Die Anlage des Bekannten wurde vor 4 Wochen in Betrieb genommen
und funktioniert ohne Probleme, soll aber etwas erweitert werden.
Der Zugriff auf den Bus mittels Busmonitor funktioniert ohne Probleme,
aber weder das Programmieren, das reine Ardessieren oder das Auslesen
der jeweiligen Geräteinfo funktionieren. Als einzige Änderung an der
Anlage wurde ein HAGER - REG - Aktor und ein BMS MCU06 (beide noch
unaddressiert und unprogrammiert) hinzugefügt und das Netzteil wurde
in einen Schrank (10 Meter weiter) versetzt.
Beim anschießend meines Rechnes zu Haus auf meine Anlage - wie
gesagt mit dem geichen ABB -Adpater (also das selbe Gerät) - geht alles.
Bin etwas ratlos. Was kann das sein.
Frank
Frank
einen Benutzertitel, den es so bisher nur einmal gibt
