Adv. Multisensor als Impulszähler?
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Adv. Multisensor als Impulszähler?
    kann ich die beiden IO des Adv. Multisensor als Impulszähler verwenden?
    In den Einstellungen gibt's bei den IO ja leider kein "Senden bei Änderung", daher weiß ich jetzt nicht ob und wie sich das (sinnvoll) umsetzen lässt.
    Nun,
    die normalen 1-Wire IOs (auf welcher Baugruppe auch immer) eigenen sich eher nicht als Impulszähler.
    Da Zähler allerdings durchaus und vermehrt nachgefragt werden, haben wir entschlossen das Thema in die Entwicklung mit aufzunehmen und sind auch schon recht weit.
    Derzeit gestalten wir die Anschlussinterfaces aus, also potentialbehaftet / potentialfrei / Bauformen usw.
    Es würde mich daher interessieren, was Du ganz genau brauchst.
    lg
      Hallo Stefan,
      in meinem Fall würde ich gerne die Impulse meiner Wasserzähler bzw. Wärmemengenzähler abgreifen.
      Das hatte ich ursprünglich immer mit dem Multisensor vor.
      Nachdem ich aber schon vor einiger Zeit realisiert hatte, dass das wohl (wie Du auch schreibst) eher nicht klappt, haben ich entsprechende KNX-Universalschnittstellen besorgt.
      Nachdem es mit diesen aber zusammen mit den Zählern des Messunternehmens auch nicht so wie erhofft klappt, stehe ich wieder am Anfang.
      Formfaktor: sollte in eine UP-Dose passen.
      In meinem Fall wäre es natürlich total schick, wenn der Zähler fremde Spannungen oder Ströme (bzw. Flanken) zählen könnte.
      Also einfach nur als wirklich "Unbeteiligter" mithören könnte.
      Wenn ihr was entwickelt könntet, das beides kann, gibt's sicher viele Möglichkeiten (Tür/Fensterkontakte...)
      Ich versuche mal noch ein paar technische Infos vom Zähler zu bekommen.
      Joe
        Zitat von StefanW Beitrag anzeigen
        Nun,
        lg
        Hallo Stefan,
        mal eine kleine Leiche hier ausbuddeln. Gibt es zu dem Thema schon was Neues?
        LG
        Dennis
          Hallo Dennis,
          wir hatten damals tatsächlich ein solches Projekt mit einem auf Atmel basierenden 1-Wire Impplementierung. Es gab dann jedoch verschiedentliche Schwierigkeiten bei der Entwicklung, so dass wir diese zurück stellen mussten. In diesem Zustand befindet sich das Projekt jetzt auch - zurückgestellt.
          Derzeit wird intensiv an der Server-Entwicklung gearbeitet, was auch die meisten Kräfte bindet - so dass die Entwicklung der Sensoren im Moment zurückstehen muss.
          Gerne würden wir unsere Kapazitäten bei der Sensorentwicklung aufstocken, deshalb suchen wir Elektronikingenieure für Entwicklung & Test.
          Wer sich für unsere Stellenausschreibungen interessiert: https://www.elabnet.de/stellenangebote.html
          lg
            Dieser Link von dir führt ins leere, dieser ist der richtige
            https://elabnet.de/stellenangebote.html
              Danke Helmut, bei mir hat es aber auch mit 'www' funktioniert. Womöglich ein Unterschied zwischen "innen" und "außen" was den Zugriff auf den eigenen Server betrifft.
              Womöglich liegt es auch daran, dass wir die IP des Servers heute umgeworfen haben und der DNS noch nicht für alle Host-Adressen durchdeligiert ist?
              lg
                Hallo Stefan,
                es ist zwar schade, dass das Projekt gerade zurück gestellt ist, jedoch verständlich wegen dem aktuellen Rollout vom TW.
                Ich möchte das Thema mit den Zählern (Strom/Wasser/...) nochmal auffassen. Wie kann ich denn mit dem TW der 2xxx Serie einen anderen Bus wie z.B. Modus oder RS232 o. ä.? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten die Zähler ab zu fragen (Volkszähler o. ä.).
                Wird das später über die Docker möglich sein?
                  es wird auch schwierig beim Impulszählen mit Binäreingangnen von KNX für 30-40 Euro zu konkurieren.
                  VG
                  Jürgen
                    Jürgen, du meinst, dass KNX in der Anwendung Kostengünstiger ist?
                      Wenn dir deine Zeit was wert ist ja. Solange es keine fertige HW Lösung vom WG Team gibt. Das Zählen von impulsen ist nie unproblematisch! Bei Energie würdei ich immer auf einen Zähler gehen den man auslesen kann. Mein Tip SDM630 mit RS485 auslesen.
