Hi zusammen,
ich bin gerade dabei in meinem neuen EFH den DALI-Bus in Betrieb zu nehmen. Und hab auch schon das erste Problem.
Ich habe Testweise erstmal das Büro mit 2 EVGs (Osram HTi 105) angeschlossen.
Über das WebInterface wurden per Neuintsallation die 2 EVGs auch gefunden, allerdings werden mir Lampenfehler angezeigt (3x20W) obwohl die Lampen neu sind. Außerdem Pfeift das EVG ziemlich
Jetzt wollte ich versuchen, die Installation über das Plug-In in der ETS zu machen, allerdings bekomme ich da scheinbar keine Verbindung zum Gateway. Es kommt bei der Synchronisation eine Fehlermeldung mit dem Hinweis die Verbindung zu prüfen...
Hatte das jemand schonmal oder hat jemand ne Idee, warum das sein könnte...
Hoffe auf ein paar hilfreiche Antworten ;-)
VG Nico
VG Nico
War bissl irritiert, da ich es ja über das WebInterface ansprechen konnte...Halt per IP
Also hab ich die Leitungen erstmal alle sauber mit Aderendhülsen versehen und neu angeschlossen und siehe da... Es wurde Licht
Blöderweise, war das an dem anderen EVG auch der Fall... Deshalb dachte ich zuerst an ein generelles Problem.
