hallo.ich bräuchte dringend rat von einem fachmann.befasse mich seit kurzem mit knx...brauche ich zum übertragen des anwendungsprogramms die physikalische adresse oder dient letztere nur zum lokalisieren in der topologie?kann man datenpunkte über die ets verbinden,z.b. "ein/aus" und "schritt"?
fachmann theorie gesucht
Wo ist das Problem eine physikalische Adresse zu vergeben, die für die Programmierung des Anwendungspgrammes benötigt wird?
Übrigens legt man hier im Forum Wert auf halbwegs korrekten Schreibstil:
https://knx-user-forum.de/sonstiges-...-im-forum.html
Natürlich, die phys. Adresse identifiziert das Gerät, das du programmieren möchtest.Zitat von raphael m Beitrag anzeigenbrauche ich zum übertragen des anwendungsprogramms die physikalische adresseWieso "nur"?Zitat von raphael m Beitrag anzeigenoder dient letztere nur zum lokalisieren in der topologie?Solange die Datenpunkt die gleiche Breite in Bit haben: ja. Ob das dann eine sinnvolle Funktion ergibt, ist eine andere Frage.Zitat von raphael m Beitrag anzeigenkann man datenpunkte über die ets verbinden,z.b. "ein/aus" und "schritt"?
Gruß, Klaus
Danke!Und was geschieht bei Verpolung eines Bus ankopplers,löscht dieser sein Anwendungsprogramm?
Besitzt jeder Jalousieaktor das Kommunikationsobjekt "Position"?
Was geschieht bei Betätigung des RESET an der Drossel,wird der Bus beim Reset kurzgeschlossen?Sind die angeschlossenen Geräte nach dem Reset zurückgesetzt?Verwenden alle KNX Geräte die Standart Busklemme?
Nein, warum sollte er? Das Applikationsprogramm ist in nicht-flüchtigem Speicher (EEPROM oder Flash) gespeichert.Zitat von raphael m Beitrag anzeigenUnd was geschieht bei Verpolung eines Bus ankopplers,löscht dieser sein Anwendungsprogramm?Nein, das ist optional.Zitat von raphael m Beitrag anzeigenBesitzt jeder Jalousieaktor das Kommunikationsobjekt "Position"?
Ja.Zitat von raphael m Beitrag anzeigenWas geschieht bei Betätigung des RESET an der Drossel,wird der Bus beim Reset kurzgeschlossen?Zurückgesetzt im Sinne von Neustart, ja.Zitat von raphael m Beitrag anzeigenSind die angeschlossenen Geräte nach dem Reset zurückgesetzt?Fast alle; bei manchen ist das von der Montage her nicht machbar (z.B. Wetterstation).Zitat von raphael m Beitrag anzeigenVerwenden alle KNX Geräte die Standart Busklemme?
Vielen Dank für die klaren Antworten!Hast mir da echt weiter geholfen!Hab praktisch noch gar keine Erfahrung,daher die für einen Fachmann teils banalen Fragen...arbeite morgen zwei weitere Kapitel ab,also falls ich noch Fragen habe werd ich mich wahrscheinlich wieder hier melden...bis denn
Ich frage mich gerade welche praktische Prüfung du letzte Woche bestanden hast?!Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
QC-Client, HS-Logikbausteine
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenIch frage mich gerade welche praktische Prüfung du letzte Woche bestanden hast?!Er war im falschen Kurs. Er hat die Tür zu Tantra-SchulungZitat von raphael m Beitrag anzeigen..problem ist nur das ich den kurs wegen meiner derzeitigen wohnsituation auf französisch absolviert hab ...
mit der Tür zum KNX-Kurs verwechselt. So siehts aus.Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)
Fragen aus der Theorie
Hallo zusammen!Ich hätte da noch ein paar Fragen bezüglich Kursunterlagen! Vielleicht kann mir ja da nochmal jemand weiterhelfen?
1/ Existieren die ehemaligen Busvereine (Batibus,EIB,EHS) aus denen KNX entstanden ist alle noch?
2/ Kann man alle Geräte die mit EIB/KNX versehen sind mit der ETS Lite Version programmieren?
3/ Gibt es Kombinationen aus Sensor und Aktor in ein und demselben Gerät?
4/ Erkennt ein Standard-Jalousiesensor die aktuelle Position eines Antriebs?
5/ Wenn ich die ETS Diagnosefunktion "Physikalische Adressen" verwende,werden alle Physikalischen Adressen einer Linie angezeigt! Was ist mit der lokalen physikalischen Adresse der Schnittstelle,diese auch?
6/ Ist das Auslesen eines Gerätespeichers mit der ETS professional möglich?
7/ Ist es mittels ETS möglich, die in einem Projekt verwendeten Gruppenadressen zu exportieren z.B. zur Verwendung in Visualisierungsprogrammen basierend auf dem OPC Server?
eigentlich solltest du diese Fragen nach dem Durcharbeiten deiner Unterlagen doch selbst beantworten können oder? Ich meine das liest sich wie die Wiederholungsfragen für die PADI Prüfung..
Du sollst dabei ja was lernen :
-> google -> Batibus -> lesen
-> KNX Association *::*official website*»* KNX Tools *»**»* ETS4 *»*Preise & Bestellung -> lesen und schlussfolgern
-> was ist z.b. dass für ein Gerät ? -> Gira UP
-> der Sensor sendet fest hinterlegte Werte Auf/ab/Stopp ( evtl Wert ) daher ist es ihm ziemlich egal wo der Antrieb aktuell ist , also -> nein
-> probieren geht über studieren ( sofern ets vorhanden )
-> du kannst nur die geräteinfos auslesen , das hinterlegten Gruppenadressen ( die 'applikation' ) können nicht ausgelesen werden !
-> google -> ets OPC Export
