Mein Quadclient zeigt die Soll-Werte aus dem Heizungsaktor nicht an. Ich habe die Funktionsvorlage Heizung-Plus genommen und die entsprechende Adresse hinterlegt. Wenn der Wert dann geändert wird und der Heizungsaktor den Wert auf den bus schickt, dann funktioniert es. Wieso liest der HS den Wert nicht aktiv aus, wenn er angefragt hat? Wie ist das Problem zu lösen?
Ein ähnliches Problem scheint die Lichtsteuerung mit dimmen zu sein. Ich kann steuern (also dimmen), aber den Dim-Wert zeigt er nicht an - bei meinem Aktor sind dies zwei getrennte Adressen für schreiben und lesen? Gibt's hier eine Lösung?
Danke für die Hilfe!
