Hallo alle zusammen
Ich habe folgendes Problem:
in meinem ITT von GIRA habe ich in der integrierten Schaltuhr Zeiten hinterlegt . In den letzten Tagen ist aber nichts zu den eingestellten Zeiten passiert. Und dem Busmonitor zufolge wird auch von der Schaltuhr kein Signal auf den Bus gesendet. Die Schaltuhr als solches schaltet einfach nur, also keine Werte oder Lichtszenen. Hat zufällig jemand noch welche Ideen was ich machen kann? Ich hab mir die ganzen Parameter des ITT mehrmals angeguckt, aber nichts auffälliges gefunden was darauf hinausläuft das ich was falsch gemacht habe. Wenn Ihr noch nähere Infos braucht, oder Screenshots dann sagt bescheid.
Und vielleicht könnt Ihr mir noch bei was anderem helfen:
Ich habe auf einen GIRA TS3plus eine Taste programmiert , die den Komfort-Betrieb aktiviert/deaktiviert . Vorher waren es 3 digitale Tasten auf dem ITT je eine für Komfort, Standby, Nachtabsenkung. Nun ist es so , das die eingestellte Temperatur (manuell am Taster) sich nur für eine unbestimmte Zeit hält , und danach automatisch auf die Temperatur zurückfällt die durch den Betriebsmodus eingestellt ist.
Kann sein ich hab mich jetzt hier etwas schwierig ausgedrückt. Also wenn ihr mehr Infos braucht , sagt an .
Freu mich auf Eure Antworten
