hat jemand eine Idee wie ich Sequenzen zb. alle Heizung Komfort u.ä. per KNX Taster zb. Gira Tastensensor 3 ausführen kann ? Ich habe einen HS 4 im Einsatz.
Irgendwie bekomme ich auf die Sequenz kein KNX Adresse um sie zu starten.
Am Taster setzt du die Taster auf wertgeber und lässt sie auf eine GA einen Wert X senden. Im GLE dann diese GA als Eingang eines vergleichers mit Wert x und am Ausgang den Befehl seq. Starten.
Macht man das nicht, indem man in der Sequenz 5=1 setzt oder >4=1?
Wie könnte man das eigentlich an jedem x-beliebigen Taster machen, wenn man keinen HS im Projekt hat? Dieses bornierte hin- und her schalten zwischen Komfort und StandBy z.B. am RDC finde ich nicht mehr zeitgemäß. Zudem fehlt einem damit die Nachtabsenkung und Frostschutz.
