erst mal kompliment an das Forum, hier sind echte Fachleute vertreten.
Zu mir:
hatte in der vergangenheit schon mit KNX zu tun (habe auch die Zertifizierung und bin noch ETS3 Besitzer wird dank dem Gutschein die 4er werden).
Leider ist durch einen Arbeitsplatzwechsel KNX Praxis die letzten Jahre auf der Strecke geblieben.
Da nun das Projekt Einfmalienhaus in greifbare Nähe rückt wird es auch wieder was mit der KNX Praxis werden.
Frage Heizung:
Entschieden habe ich mich für die MDT Aktoren.
Temperatur evtl. über Zennio Quad und im Gästezimmer und Kinderzimmer ein RTR.
Aus der Vergangenheit kenne ich die Einstellung in der ETS
z.B Instaprodukte und RTR
Gruppenadresse Heizung
Stellgröße heizen
Heizungsaktor Kanal 1
da würde wenn ich es recht in Erinnerung habe die Heizung (ohne Sonderfunktionen) funktionieren.
wie läuft das in Verbindung Zennio Quad und dem integrieten Regler bei MDT`??
ich vermute:
Temperaturmesswert M.DT
Ist - Temperatur Zennio Quad
hier stehe ich ein wenig auf dem Schlauch.
vielen Dank für euer Feedback.
Zu mir:
Frage Heizung:
Stellgröße heizen
ich vermute:
