Vorstellung +Zennio Quad + MDT Heizungsaktor
    erst mal kompliment an das Forum, hier sind echte Fachleute vertreten.
    Zu mir:
    hatte in der vergangenheit schon mit KNX zu tun (habe auch die Zertifizierung und bin noch ETS3 Besitzer wird dank dem Gutschein die 4er werden).
    Leider ist durch einen Arbeitsplatzwechsel KNX Praxis die letzten Jahre auf der Strecke geblieben.
    Da nun das Projekt Einfmalienhaus in greifbare Nähe rückt wird es auch wieder was mit der KNX Praxis werden.
    Frage Heizung:
    Entschieden habe ich mich für die MDT Aktoren.
    Temperatur evtl. über Zennio Quad und im Gästezimmer und Kinderzimmer ein RTR.
    Aus der Vergangenheit kenne ich die Einstellung in der ETS
    z.B Instaprodukte und RTR
    Gruppenadresse Heizung
    Stellgröße heizen
    Heizungsaktor Kanal 1
    da würde wenn ich es recht in Erinnerung habe die Heizung (ohne Sonderfunktionen) funktionieren.
    wie läuft das in Verbindung Zennio Quad und dem integrieten Regler bei MDT`??
    ich vermute:
    Temperaturmesswert M.DT
    Ist - Temperatur Zennio Quad
    hier stehe ich ein wenig auf dem Schlauch.
    vielen Dank für euer Feedback.
    wenn du den Regler im MDT Heizungsaktor benutzt brauch der nur die Ist-Temperatur von dem Zennio Quad und optional die Sollwertverstellung/-vorgabe von einem Touchpanel oder ähnlichem
    deine Vermutung war also richtig
      Hallo flippo,
      vielen Dank für deine Antwort.
