Neues CometVisu Release: 0.8.0
    OK, dann rufe mal bitte das folgende auf.
    wiregatexxx/cometvisu/check_config.php?config=meine_visu
    Damit solltest du sehen, was an deiner Config alles nicht stimmt. Die Anzeige ist da wesentlich toleranter als der Editor, weil der eben auf korrekten XML-Elementen arbeiten muss.
    Du kannst den Output hier posten, dann sollte das schnell gelöst sein.
    PS: Wenn man den Editor nicht direkt aufruft, bekommt man das automatisch angezeigt:
    wiregatexxx/cometvisu/editor/?config=meine_visu
    Michael
      Ok. Danke für die ausdauernde Mühe😊. Ich berichte heut Abend wenn ich es ausprobiert habe.
        Läuft das ganze System noch auf nem Ipad1 ??
        Wage zu behaupten dass hier im Forum mal was stand, dass das nicht mehr geht ?
        http://www.istheutefreitag.de/
          Zitat von Obiwan Beitrag anzeigen
          Anschließend meine Visu aus dem SVN Ordner in den Ordner
          var/www/release_0.8.0/realease/config/
          kopiert.
          Die Visu lässt sich mit
          wiregatexxx/cometvisu/?config=meine_visu
          auch aufrufen.
          Das passt doch nicht zusammen... Existiert denn ein Symlink von "/var/www/cometvisu" auf "/var/www/release_0.8.0/release"?
          Der Aufruf müsste nach den gegebenen Informationen über folgenden Link erfolgen:
          http://wiregatexxx/release_0.8.0/release/?config=meine_visu
            Zitat von swiss Beitrag anzeigen
            Oo... Das sollte nicht sein. Habe gerade nochmal nachgesehen. Die Config metal_swiss in aktueller Version von der cometvisu.org Seite sollte nun funktionieren. Die anderen beiden muss ich noch hochziehen dass die mit der 0.8.0 laufen. Auf dem DemoWG -> CometVisu-Client funktioniert nun alles einwandfrei
            Danke, dann bin ich beruhigt, daß doch nicht ich als user schuld war...
            Werde es die Tage auch ausprobieren, komme nur heute wahrscheinlich nicht mehr dazu.
            Mal noch ne ganz doofe Linux Anfängerfrage: Wie bekomme ich von meinem Win8 Rechner die xml-Dateien am einfachsten auf das WG? Per USB Stick oder wie funktioniert eine LAN Freigabe?
            Bisher habe ich die Dateien aus dem Internet mit dem wget Befehl der Installationsanleitung geholt, das funktioniert aber mit meinen lokalen IP's irgendwie nicht.
            Andi
              ..ja den gibts.
              So Check_config.php meiner Visu lässt sich nun mit dem angebenene Wegen öffnen. Danke nochmal.
              Folgenden Output bekomm ich
              Error 1843: Element 'pages': Character content other than whitespace is not allowed because the content type is 'element-only'. on line 2
                 1: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
                 2: <pages xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" design="metal" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../visu_config.xsd" lib_version="5"> enable
              Weiter gehts mit
              Error 1866: Element 'multitrigger', attribute 'styling': The attribute 'styling' is not allowed. on line 15
                12:         ]]></status><status type="html"><![CDATA[
                13:           - <a href="check_config.php">Check Config</a>
                14:         ]]></status></statusbar></meta>
                15:   16:   17: </pages>
                18:
              Error 1866: Element 'multitrigger', attribute 'mapping': The attribute 'mapping' is not allowed. on line 15
                18:
                18:
              Error 1866: Element 'multitrigger', attribute 'align': The attribute 'align' is not allowed. on line 15
                18:
                18:
                18:
                18:
                18:
                18:
                18:
              Error 1866: Element 'page', attribute 'shownavbar': The attribute 'shownavbar' is not allowed. on line 15
                18:
              Wenn ich das richtig verstehe sind irgendwelche Attribute/Bezeichnungen falsch, oder?
                Ja da stimmen ein paar Dinge nicht ganz. Aber das meiste sollte das upgradescript bereinigen...
                Versuche mal:
                wiregatexxx/cometvisu/upgrade/?config=meine_visu
                auszuführen. Damit sollte schon einiges (wenn nicht sogar alles) bereinigt werden
                Gruss Patrik alias swiss
                  so bin nun doch noch dazu gekommen das neue file von swiss auszuprobieren.
                  und siehe da: es funktioniert nun!
                  Vielen Dank!
                  Andi
                    Sehr schön
                      z.B. winscp
                        Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du behebst die Probleme selbst in deiner XML-Datei oder aber du schickst sie mir per PN und ich bearbeite sie dir schnell.
                        <pages xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  design="metal" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../visu_config.xsd"  lib_version="5">[B] enable[/B]
                        Der fett markierte Teil darf da nicht stehen, da muss direkt ein <meta>- oder ein <page>-Element folgen. Es sieht aus, als wäre das >-Zeichen verrutscht.
                        Wenn du das korrigiert hast, wirst du auch für die anderen gemeldeten Fehler die richtige Code-Stelle angezeigt bekommen.
                        Weiter gehts mit
                          18:
                          18:
                          18:
                          18:
                          18:
                          18:
                          18:
                          18:
                          18:
                          18:
                          18:
                        Bei allen Multitrigger-Elementen musst du die Attribute mapping, styling, align entfernen.
                        Bei Page-Elementen musst du das shownavbar-Attribut ersetzen durch diese:
                        shownavbar-top
                        shownavbar-bottom
                        shownavbar-left
                        shownavbar-right
                        je nachdem, wo du einen Navbar sehen möchtest.
                        Michael
                          Zitat von ChristophM Beitrag anzeigen
                          z.B. winscp
                          kurze, aber sehr präzise und hilfreiche Antwort! Danke, das war genau was ich suchte!
                          Andi
                            Versuche mal:
                            Hatte ich schon gemacht, übrig blieben die geposteten Fehler
                            Danke für das Angebot, aber ich hab mich mal selber daran probiert um auch ein wenig zu lernen > Learning by doing
                            Konnte ich korrigieren, hab es aus der "Standard" Cometvisu kopiert.
                            Danach ging es dann mit den Fehlermeldungen erst richtig los
                            ...die meisten Fehler waren das "readonly" Attribut.
                            Folgende Fehler sind noch übrig geblieben
                            Error 1871: Element 'diagram_popup': This element is not expected. on line 243
                             240:           <label>Raumtemperatur °C</label>
                             241:           <address transform="DPT:9.001" variant="">3/3/4</address>
                             242:         </info>
                             243:         <diagram_popup rrd="Temp_Bad" unit="°C" series="day" refresh="300" tooltip="true">
                             244:           <label>Temperaturverlauf</label>
                             245:         </diagram_popup>
                             246:         <info format="%01.2f">
                            Error 1871: Element 'diagram_popup': This element is not expected. on line 333
                             330:           <label>Betriebsart</label>
                             331:           <address transform="DPT:20.102" variant="">3/3/16</address>
                             332:         </multitrigger>
                             333:         <diagram_popup rrd="Temp_Schlafzimmer" unit="°C" series="day" refresh="350" tooltip="true">
                             334:           <label>Temperaturverlauf</label>
                             335:         </diagram_popup>
                             336:         <info mapping="KonnexHVAC">
                            Error 1871: Element 'diagram_popup': This element is not expected. on line 380
                             377:           <label>Betriebsart</label>
                             378:           <address transform="DPT:20.102" variant="">3/3/18</address>
                             379:         </multitrigger>
                             380:         <diagram_popup rrd="Temp_kleines_KZ" unit="°C" series="day" refresh="350" tooltip="true">
                             381:           <label>Raumtemperatur</label>
                             382:         </diagram_popup>
                             383:         <info mapping="KonnexHVAC">
                            Error 1871: Element 'diagram_popup': This element is not expected. on line 416
                             413:           <label>Raumtemperatur °C</label>
                             414:           <address transform="DPT:9.001" variant="">3/3/7</address>
                             415:         </info>
                             416:         <diagram_popup rrd="Temp_grosses_KZ" unit="°C" series="day" refresh="300" tooltip="true">
                             417:           <label>Temperaturverlauf</label>
                             418:         </diagram_popup>
                             419:         <info format="%01.2f">
                            Error 1871: Element 'text': Missing child element(s). Expected is one of ( layout, label ). on line 625
                             622:         <address transform="DPT:5.001" variant="g">6/0/7</address>
                             623:         <address transform="DPT:5.001" variant="b">6/0/8</address>
                             624:       </colorchooser>
                             625:       <text/>
                             626:       <text/>
                             627:       <text/>
                             628:       <text/>
                            Error 1871: Element 'text': Missing child element(s). Expected is one of ( layout, label ). on line 626
                             625:       <text/>
                             626:       <text/>
                             627:       <text/>
                             628:       <text/>
                             629:       <text/>
                            Error 1871: Element 'text': Missing child element(s). Expected is one of ( layout, label ). on line 627
                             625:       <text/>
                             626:       <text/>
                             627:       <text/>
                             628:       <text/>
                             629:       <text/>
                             630:       <slide>
                            Error 1871: Element 'text': Missing child element(s). Expected is one of ( layout, label ). on line 628
                             625:       <text/>
                             626:       <text/>
                             627:       <text/>
                             628:       <text/>
                             629:       <text/>
                             630:       <slide>
                             631:         <label>Rot</label>
                            Error 1871: Element 'text': Missing child element(s). Expected is one of ( layout, label ). on line 629
                             626:       <text/>
                             627:       <text/>
                             628:       <text/>
                             629:       <text/>
                             630:       <slide>
                             632:         <address transform="DPT:5.001" variant="r">6/0/6</address>
                            Error 1871: Element 'text': Missing child element(s). Expected is one of ( layout, label ). on line 684
                             681:         <address transform="DPT:5.001" variant="">4/3/5</address>
                             682:         <address transform="DPT:5.001" variant="">4/0/5</address>
                             683:       </slide>
                             684:       <text/>
                             685:       <slide min="0" max="100" format="%d%%">
                             686:         <label>Blau</label>
                             687:         <address transform="DPT:5.001" variant="">4/3/6</address>
                            Error 1871: Element 'diagram_popup': This element is not expected. Expected is one of ( layout, line, break, text, switch, toggle, trigger, pushbutton, urltrigger, multitrigger ). on line 692
                             689:       </slide>
                             690:     </page>
                             691:     <page name="Raumtemperaturen">
                             692:       <diagram_popup rrd="Temp_Bad" unit="°C" series="day" refresh="300">
                             693:         <label>Bad</label>
                             694:       </diagram_popup>
                             695:       <diagram_popup rrd="Temp_Buero" unit="°C" series="day" refresh="300">
                            Error 1871: Element 'diagram_popup': This element is not expected. Expected is one of ( layout, line, break, text, switch, toggle, trigger, pushbutton, urltrigger, multitrigger ). on line 724
                             721:       <web src="http://192.168.2.6/index_pc.html" width="1050px" height="650px" background="black"/>
                             722:     </page>
                             723:     <page name="Wetterdaten">
                             724:       <diagram_popup rrd="Quadra_Windgeschwindigkeit" unit="m/s" refresh="300" tooltip="true">
                             725:         <label>Windgeschwindigkeit</label>
                             726:       </diagram_popup>
                             727:       <diagram_popup rrd="Quadra_Aussentemperatur" unit="°C" series="day" refresh="300" tooltip="true">
                            Letztendlich nur noch 2 Fehler, diese halt mehrfach.
                            Wie würde denn dafür die Lösung aussehen??
                              <diagram_popup> müsstest du ersetzen durch <diagram popup="true">.
                              Das <text> Element wurde dahingehend geändert, dass der beinhaltete Text in ein Label-Element gepackt werden muss.
                              D.h. aus
                              <text>blabla</text>
                              muss
                              <text><label>blabla</label></text>
                              werden.
                              Auch wenn du keinen text drinnen stehen hast, musst du ein Label-Element haben, das dann eben auch leer ist.
                              Michael
                                So ich hab es dann schlussendlich hinbekommen. Meine Visu kann jetzt im Editor geöffnet werden.
                                Es waren aber schon jede Menge Änderungen in der XML notwendig.
                                Evtl. wäre ein Neuanfang einfacher gewesen.
                                ..naja aber über diesen Weg hab ich aber wieder eine Menge gelernt.
                                Danke für die ausdauernde Unterstützung.
