Schaltaktor und 24V AC Netzteil
    KNX/EIB Schaltaktor und 24V AC Netzteil
    ich möchte nächstes Jahr im Frühling meine Gardena Sprenkler u d Pipeline Anlage montieren. Habe nun alle hier liegen. Mir fehlt nun noch ein Schaltaktor und ein 24V AC TRAFO.
    Was könnt ihr mir hier empfehlen?
    Ich habe 6 Ventile.
    Somit brauche ich mind. einen 6-fach Autor und eben ein 24V Traf der meine 6 Ventile versorgt.
    Kann ich hierfür einen normalen Schaltaktor von z.B. MDT nutzen?
    und welche Netzteil? Sollte für die Hutschiene sein.
    Kann ich sowas hier nehmen?
    http://www.reichelt.de/?ARTICLE=6786...Fctb3god9xUAsg
    und als Aktor dann einen Standard Schaltaktor?
    z.B: MDT AKS-0816.02
    Ja, warum nicht... Nur mischen von 230v und 24v sollte man wohl besser nicht.
      es gilt immer die minimale Beschaltung des Herstellers pro Aktorkanal zu beachten!
      siehe Doku des ausgesuchten Herstellers.
      Gruß Peter
        Hallo Jache,
        für die Bewässerung nutze ich einen MDT AKK-0816.01 und ein Comatec Hutschienen-Trafo 24 V AC
        Einbau- & Hutschienentransformatoren in Transformatoren & Netzteile | voelkner
        Dein reichelt Link zeigt auf ein Schaltnetzteil 24V DC. Die Gardena Ventile benötigen 24V AC
        ggt
          Meine schalten auch mit 24DC, ggfs. Polung drehen.
          Gruß Andreas
          2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
            Danke euch.
            Also kann ich folgendes bestellen für meine 6 Ventile:
            Hutschienen-Stromversorgung 20va-24V/AC, COMATEC | voelkner - direkt günstiger
            und
            MDT-AKS-0816.02 Schaltaktor 8-fach
            richtig?
            noch ganz kurz eine 2. Frage. Für meine Gira Außensirene kann ich dann folgendes 24V DC Netzteil nehmen, richtig?
            Hutschienen-Stromversorgung 24w-24V/DC 1a, COMATEC | voelkner - direkt günstiger
              Welche Leistung benötigst Du denn? Und wie lange (eine Sirene hat eh nur eine kurze Laufzeit).
              Weil mit diesem Netzteil (hier aus unserem Shop - aber gibt es überall):
              TDK-Lambda DSP10-24 Hutschienen-Netzteil (10 W / 24 Volt)
              brauchst Du nur eine TE und es ist fast 200% Überlastfähig für ein paar Minuten.
              lg
                Die TDK-Lamnda's kann ich nur empfehlen! Seit Jahren zuverlässig im Dauerbetrieb, mal mit mal ohne Last usw. Da hatte ich schon ganz andere Erfahrungen mit diversen Netzteilen...
                  Bei 24 DC könnten die Ventile über kurz oder lang Rauchzeichen von sich geben.
                  Der Blindwiderstand wächst mit steigender Frequen, daher hat eine für Wechselspannung konzipierte Spule an einer gleich großen Gleichspannung (f = 0 Hz) einen sehr viel geringeren Widerstand, da nur noch der Drahtwiderstand den Strom behindert.
                  Die Gardenaventile sind für 24 AC konzipiert Strombedarf ca. 150mA
                  @Jache: Die Leistung der Spannungsversorgung hängt von der Anzahl der gleichzeitig eingeschalteten Ventile ab.
                  ggt
                    naja, bisher laufen sie schon 2 Jahre ohne Ausfälle... ich werde berichten, wenn eines ausfällt
                    Gruß Andreas
                      Danke euch allen.
                      Nun bin ich wieder etwas schlauer
                      Also bei 6 Ventilen a 150mA benötige ich ein Netzteil mit mindestens 900mA. Somit reicht das hier auf jeden Fall.
                      Für meine Außensirene von Gira kann ich dann das hier nehmen:
                      (Kann ich das ganz normal im Schaltschrank einbauen wegen der Hitzeentwicklung?)
                      Als Aktorik für beides zusammen kann ich dann dieses MDT nutzen, richtig?
                      Diesen nutze ich dann nur für 24 V.
                      6 x Ventile und
                      1 x Sirene
                      und
                      1 x Blitzlicht
                      Sabotage geht dann über mein Binäreingang.
                      Würde das alles so passen und kann ich das dann so bestellen?
                        Du kannst auch anstelle des COMATEC z.B. ein Sicherheitstrafo ACT25 von BLOCK
                        Sicherheits-Transformator Act 25, BLOCK | voelkner - direkt günstiger nehmen.
                          Ich habe 6 Ventile.
                          Sind bei dir immer alle 6 Ventile gleichzeitig offen?! Wenn nicht, dann benötigt man auch 24V Trafos oder?! Danke
