Ansteuerung LEDs der ibutton probe (Kontaktiereinrichtung)
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Ansteuerung LEDs der ibutton probe (Kontaktiereinrichtung)
    Hallo, ich habe den ibutton probe touch only eingebaut und das funktioniert super.
    wie habt ihr ihn mit Strom versorge? Gibt es eine einfach Lösung, oder muss ich anfangen zu löten?
    Dank und Gruß
    Tobias
    Bitte was meinst Du mit Strom versorgt? Die LEDs?
      Ja, die LEDs
        Bitte mehr Details.
        Eine davon? Oder Beide? Oder im Wechel? Immer an? Unter bestimmten Umständen?
        Wir haben hier keine Glaskugel, wir können nicht erraten was Du für Vorstellungen hast oder welche Wünsche Du realisieren möchtest.
        Wenn Du nur mit minimal Informationen Deine Fragen stellst, sind keine Antworten möglich. Bitte unterstütze uns mit einer kompletten Fragestellung.
        Merci
          Gerne, ich habe 2 ibutton probe touch only eingebaut und das wiregate erkennt problemlos wenn ich einen ibutton dran halte.
          Ziel ist, damit meine Alarmanlage scharf zu schalten. Halte ich den iButton dran, soll zwischen ein- und ausgeschaltet umgeschaltet werden. Den aktuellen Status wollte ich mir dabei über die LEDs anzeigen lassen. Eingeschalteter Alarm = LEDs leuchten rot, ausgeschalteter Alarm = LEDs leuchten grün. Hierfür wollte ich die grüne und rote LED mit Strom versorgen.
          Daher meine Frage, was wäre hier die unkomplizierteste Lösung?
            Ok,
            es braucht wirklich MEHR an Informationen. Denk bitte daran, wir wissen GAR NICHTS von Deiner Installation oder Planung. Du musst uns alles relevante schon sagen. Das ist mühsam sonst....
            ==> Welches System / Logik entscheidet über "scharf / unscharf" und kann das entsprechende Signal generieren?
            ==> Was steht denn zur Verfügung? KNX oder nur 1-Wire? freie Aktorkanäle? Relais? Kleinspannungsnetzteile?
            Bitte komplett und mit allen relevanten Angaben antworten, ansonsten bin ich raus
              Hi Tobias
              Ist wirklich nicht leicht deine Frage zu beantworten ohne das Wissen was an Hardware, Leitungen zur verfügung steht und wie du die Ansteuerung genau realisieren willst...
              Aber so viel kann ich schon mal sagen. Die beiden LED brauchen je einen Vorwiderstand und sind mit gemeinsamem + fest verschaltet. Also brauchst du den - Pol der beiden LED's entsprechend zu schalten.
              Wie genau das aber bei dir umgesetzt werden kann, kann dir hier noch niemand sagen, da wir nicht genau wissen was zur Ansteuerung von dir vorgesehen/vorbereitet ist.
              Gruss Patrik alias swiss
                Vielen Dank für die Antworten!
                Es steht KNX und 1-Wire zur Verfügung. Ich hatte überlegt ein kleines Plugin aufm Wiregate zu schreiben das sich den aktuellen Status Alarm an (1) oder aus (0) merkt. Wenn dann mein Binäreingang meldet Fenster (Stromkreis) geöffnet und Status Alarm = 1 dann soll ein Schaltaktor eine Steckdose schalten.
                Weitere freie Schaltaktor-Kanäle stehen zur Verfügung. Relais oder Kleinspannungsnetzteile stehen noch nicht zur Verfügung. Kann ich aber natürlich ändern.
                Dank und Gruß
                  Aber hast du denn noch 3 freie Adern die von jedem IButton Leser zur Verteilung führen? Denn die LED's brauchen ja eine Kleinspannungsversorgung. Diese Kleinspannung wird dann über 2 potentialfreie Schaltkontakte (einer für grün und einer für rot) geschalten.
                    Ja, ich hatte gleich alle Adern in den Schaltschrank gezogen.
                    Ich habe die beiden 1 Wire Data der beiden iButton Leser verbunden und mit dem BUS-Master am Wiregate angeschlossen. Das gleiche mit den beiden 1 Wire GND.
                    Die weiteren 3 Adern, Green LED +, Red LED + und GND LED - habe ich bereits paarweise verbunden im Schaltschrank.
                      Und dies mein Schaltaktor
                        Evtl ein bisschen überdimensioniert, um damit die LEDs der iButton_Probes zu schalten …
                        Ich habe bei uns dafür Taster- bzw. Universalschnittstellen verwendet (in meinem Fall die US-8 Komfort von Berker, 7564 80 01). Die können so parametrisiert werden, dass entweder 8 Eingänge, 4/4 Ein/Ausgänge oder 8 Ausgänge zur Verfügung stehen. An die Ausgänge können direkt die LEDs z.B. die des Probes angeschlossen werden. Zusätzlich ist es damit einfach möglich, die LEDs blinken zu lassen (z.B. rot blinkend für »Alarm scharf«).
                        Gesteuert werden die LEDs dann einfach per KNX Gruppenadresse.
                        KNX: MDT, Gira TS3, Berker, Theben, PEAR, Preussen BWM, B.E.G., BMS Quadra, WireGate, Timberwolf 2500 | Baublog
                          Ok, der Aktor ist echt ein wenig überdimensioniert dafür...
                          Hol Dir einfach ein 2-fach IO Modul von uns und dazu das Relaisboard (diese LEDs können wegen common Kathode nicht vom IO-Modul direkt angesteuert werden):
                          1. 2-fach IO: http://shop.wiregate.de/multi-io/1-wire-multi-io-12-b-serie.html
                          2. Gehäuse dazu: http://shop.wiregate.de/kunstoff-kleingehause-kkg-02.html
                          3. Bausatz Dual-Relais: http://shop.wiregate.de/bausatz-dual-relais-12-v.html
                          4. Gehäuse dazu: http://shop.wiregate.de/kleingehaeuse1-aufputz.html
                          5. 12 V Netzteil dazu (kannst dann auch für VOC gebrauchen): http://shop.wiregate.de/tdk-lambda-dsp30-12-hutschienen-netzteil-30-w-12-volt.html
                          lg
                            Hallo Stefan, vielen Dank für Deine Antwort. (Auch dombn vielen Dank!!)
                            Ich war einige Tage im Urlaub.
                            Ich denke, ich werde das am Wochenende im Wiregate-Shop bestellen.
                            Ich möchte das Laienhaft einmal zusammenfassen: das Netzteil schließe ich wie im Anschlussbeispiel 2 (aus der Anleitung vom Relais Bausatz) an. Ich verbinde die zwei Ports des IO Moduls jeweils mit einem Kanal des Relais Bausatz (Steuereingang 1 & 2) und an die beiden Schließer-Kontakte lege ich ebenso für die Rote und Grüne LED je das Netzteil an. (Kannst Du mir sagen welche Vorwiederstände ich zwischen Netzteil und LED verwenden muss?) Wenn ich dann über eine GA ein entsprechendes Signal an das IO Modul sende, kann ich die beiden Relais entsprechend unabhängig voneinander schalten. Richtig?
                            Gibt es sonst eine entsprechende Anleitung für den Aufbau zur Ansteuerung der LEDs?
                            Vielen Dank!!
                              Hallo Tobias,
                              alles richtig zusammengefasst soweit. Freut mich, wenn unsere Anleitungen auch gelesen werden.
                              Es gibt im Internet eine Menge LED-Vorwiderstandsrechner (auch als APP), bei der man Lichtfarbe (daraus resultiert die Vorwärtsspannung), Strom (hier bitte maximal nur 20 mA) und die Betriebsspannung angibt.
                              Einen solchen findest Du hier: Widerstandsrechner
                              Richtig
                              Nein, leider nicht. Das ist auch ganz ehrlich ohnehin nicht zu finanzieren. An so einer iButton Kontaktiereinrichtung verdienen wir gar nix, dafür können wir nicht noch sehr viel mehr Doku machen, als das was es gibt.
                              lg
