Logik Alarmschaltung Testversuch
    hallo HS-Experten,
    ich muss leider eine Alarmanlage mit Logikbausteinen im hs
    realisieren.
    leider sind mir da als Installateur ein paar Dinge nicht ganz klar.
    im screenshot habe ich ein Testversuch aufgebaut der soweit funktioniert.
    Aber----
    1. wie begrenze ich den Alarmausgang zeitlich ( welcher Baustein )
    2. im Baustein 986 ist mir die Belegung der Eingänge von 6 bis 10
    nicht ganz klar ( die Scharf/Unscharfschaltung erfolgt über eine
    Siedle Codetastatur die auf eine Unischnittstelle geht mit der
    GA 1/7/0)
    3. belege ich die Eingänge alle mit der Siedle COM oder braucht man hier
    einen zweiten Code
    4. wo führe ich Ausgang 6+7 hin
    Danke und Gruss muetze
    Schon die Doku zu dem Baustein gelesen?
    http://www.dobusch.ch/knx/hslogic/dl/log11600.html
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      hallo michel,
      ja hab ich, und trotzdem bleiben meine Fragezeichen.
      wenn ich das richtig verstehe brauche ich einen zweiten Code zur Quittierung.
      PS ich bin ein Elektromeister aus der Praxis und betrete beim HS
      Neuland, trotz Schulung.
      Tja in der Praxis sieht die Welt oft anders aus
      gruss muetze
        Entweder sendest du einen Wert <> 0 auf Eingang "Quittierung", um den/die Alarme zurückzusetzen, oder
        einen Code auf Eingang "Quittierungscode", um denselben Effekt zu erzielen. Dieser Code muss mit dem Wert am Eingang "Code" übereinstimmen!
        Wenn du damit z.B. die Deaktivierung einer Sirene nach 30 Sekunden meinst:
        Verbinde den Alarmausgang (Ausgang 9) mit Eingang 2 des Treppenlichtautomat.
        einen zweiten Code
        Verstehe die Frage nicht.
        Brauchst du nur, wenn du fehlerhafte Quittierungscodeeingaben irgendwie anzeigen/melden willst.
        Z.B. gibt der "böse Bube" einen falschen Code ein -> Ausgang 7 sendet eine "1". Damit kannst du dann eine weitere Alarmmeldung triggern oder was dir sonst dazu einfällt.
        Michel
          Hallo Michel,
          Meine Siedle Codetastatur schaltet einen Ausgang im Siedle Eingangs Controller EC 602-02 der schaltet dann den Eingang E1 an der Unischnittstelle.
          Also wenn ich scharfschalte kommt eine 1 bei unscharf eine 0
          wenn ich jetzt quittieren möchte bräuchte doch eine 1
          also einen zweiten Ausgang am EC 602
          oder steh jetzt auf dem Schlauch
          gruss muetze
            Ja, das ist aber kein Problem :
            Rechte Maustaste auf den "Quittierungseingang" -> Verbindung(en) negieren, fertig.
            Somit fütterst du diesen Eingang wie gewünscht mit einer "1", wenn die Unischnittstelle "0" liefert
            Michel
              oh man ja logisch vielen Dank für Deine Hilfe
              gruss muetze
                @Muetze: Wie erreichst du beim EC 602, das bei jeder Code-Eingabe der Ausgang des EC602 umschaltet ? Meines wissens kann man diesen Ausgang nur als "Treppenlichtzeitschalter", also ausschaltverzögert, programmieren ?
                  Relais
                  Hallo Michael
                  Die Funktion ist mit dem EC 602 möglich
                  Ein-/Aus-Funktion:
                  Mit EC/ECE 602-... kann auch eine Ein-/Aus-Funktion realisiert werden.
                  Das betreffende Relais muss hierzu G (Global) programmiert werden,
                  Beim 1. Ansteuern mittels Codeeingabe, oder EKC/EK 601-...
                  oder Schlüsseltaste zieht dann das betreffende Relais an und beim
                  2. Ansteuern fällt es wieder ab.
                  LG Randy
                    @Randy:
                    DANKE!
                    Genau diese Funktion habe ich gesucht, kann ich am Mittwoch gleich programmieren. Vereinfacht einiges!
                    Spitze!
                      hallo Michel,
                      global heißt du kannst den jeweiligen Code an jedem Codeschloss
                      nutzen.
                      Die I/O Funktion erreicht man indem man die Zeiten am Schaltausgang auf Null setzt.
                      gruss muetze
                        Was willst du mir damit sagen?
                        Michel
                          schau bitte in meinen Anhang
                          gruss muetze
                            Hab´ ich, weiss aber immer noch nicht, was du von mir möchtest....
                            Dein letztes Problem
                            war hiermit
                            erledigt.
                            Eine Frage von mir, die zu deinem Beitrag
                            nutzen.Die I/O Funktion erreicht man indem man die Zeiten am Schaltausgang auf Null setzt.
                            passt, finde ich nicht.
                            Und was ich mit dem Anhang anfangen soll, kann ich nicht erkennen....
                            Ich versteh´s einfach nicht!
                            Michel
                              Sorry Michel,
                              ich meinte doch Michael
                              gruss muetze
