Hallo Leute,
ich bin endlich soweit meine Multisensoren in Betrieb nehmen zu können. Dabei habe ich das Problem, dass ab dem 3. Multisensor am Bus nichts mehr geht (es wird kein einziger Sensor mehr erkannt).
Folgende Verkabelung habe ich bereits versucht:
Variante A) "Stern"
Vom Busmaster (DS9490R) mit ca. 1m Leitung an ein Patchfeld, dort habe ich die LSA-Schienen von 8 Ports durchgebrückt und gehe dann jeweils von einem Port an einen Multisensor (CAT 7 Leitung). Für GND und 1Wire habe ich das blau-blau/weiße Adernpaar genommen zwecks "Verdrillung".
Variante B) "Reihe"
Vom Busmaster (DS9490R) mit ca. 1m Leitung an ein Patchfeld, dort habe ich blau-weiß/blau jeweils mit grün-weiß/grün der Nachbar LSA gebrückt, um die Multisensoren hintereinander anzuschließen. (Geht praktisch mit blau-blau/weiß zum Sensor und mit grün-grün/weiß vom Sensor zurück ins Patchfeld, dort geht das dann wieder auf blau-blau/weiß, usw.
In beiden Varianten habe ich bereits ohne 5V, mit 5V des Busmasters und mit externen 5V versucht. Es spielt auch keine Rolle welche Sensoren ich anschließe. Einzeln gehen sie, in einer 2-er Kombination gehen sie nur ab dem 3. ist Schluss.
Zum Testen der Verbindung habe ich bereits den 1-Wire Viewer sowie IP-Symcon eingesetzt.
Edit: Im Gerätemanager wird unter 1-Wire ein 'USB Host Adapter for 1-Wire Network using WinUSB' mit einem grau hinterlegtem Fragezeichen angezeigt. Die Treiberinformation zu dem Gerät zeigt jedoch 'Maxim Integrated Products', mit der Version 7.0.0.0
wäre über Tipps was ich noch probieren kann sehr dankbar.
Vielen Dank und viele Grüße
Mike
Variante A) "Stern"
Variante B) "Reihe"
Mike
