Mal wieder: Positionierung Präsenzmelder
  • jp2008
    Zitat von gregory1969 Beitrag anzeigen
    Mein Problem ist, das ich dann nicht mehr mitbekomme, wenn jemand die Tür aufmacht
    Da hatte ich auch drüber nachgedacht, aber für den ersten Meter sollte m.E. die Flurbeleuchtung ausreichend sein.
    Der PM in der Sockelleiste ist schon eingeplant
    Perfekt!
  • gregory1969
    Zitat von jp2008 Beitrag anzeigen
    Ich würde es vermeiden wollen, dass ein PM durch ein ggf. offen stehende Zimmertür Bewegungen wahrnimmt (hier auf dem Flur der Ganz zu Treppe) - also der untere PM etwas weiter runter und der obere PM etwas höher.
    Außerdem wäre im Bereich Kochen/Essen ggf. ein PM mit mehreren Zonen (also links Kochen und rechts Essen) für unterschiedlichen Lichtschaltungen nützlich. Alternativ vielleicht einem Melder in der Sockelleiste montieren, damit bei Küchenarbeit eine entsprechende Beleuchtung geschaltet werden kann.
  • AzuRO
    Die Überlegung von mir war jetzt einen PM mittig über die unterste Stufe der Treppe zu setzen. Es hört sich zumindest so an, als wenn der PM die beiden Türen doch noch sehen würde. Ob es jetzt wirklich so ist, müsstest du natürlich in deinem Haus selber einmal einschätzen.
    An der Position reicht die Präsenzreichtweite nicht bis in die letzte Ecke, auch da musst du entscheiden ob das wichtig ist oder nicht.
    Der Vorschlag von jp2008 ist natürlich sehr viel umfangreicher von den Schaltmöglichkeiten her, keine Frage. Auch da musst du sehen, was du alles schalten möchtest.
  • jp2008
  • gregory1969
    Zitat von AzuRO Beitrag anzeigen
    An der Stelle wo die Treppe hoch/runter geht/kommt ist eine Wand mit jeweils einer Nische auf jeder Seite gezeichnet. Ist das richtig so?
    Sind diese Nischen unter der Treppe und kann man "durch die Treppe gucken" von der Küche in den Wohnbereich oder hat die Treppe Wände links und rechts?
    Ja,
    im Prinzip sind unter der Treppe Nischen in denen Regale eingebaut werden. D.h. man kann NICHT durch die Treppe durchschauen
    Jörg
  • AzuRO
  • gregory1969
    hat ein Thema erstellt Mal wieder: Positionierung Präsenzmelder.
    ich stehe hier vor der Frage wo ich in unserem Wohn/Esszimmer die Präsenzmelder positionieren soll. Mein Elektriker ist hier leider gar keine
    Hilfe, der meint ich soll die Präsenzmelder einfach ich die Mitte der beiden Räume positionieren.
    Da ich aber sichergehen möchte, das beide Türen mit abgedeckt werden, bin ich mir nicht sicher ob das so eine gute Idee ist.
    Geplant sind aufrund des WAF folgende Präsenzmelder:
    Swiss Garde Hokuspokus KNX/KLR
    Reichweite: ca. 5 m Präsenz, ca. 14 m Länge /
    8 m Breite bei 3 m Höhe
    Montagehöhe wird 2,70 m sein
    Im Anhang nun meine Vorstellung davon, wie die Melder zu Platzieren sind.
    Der Bereich zwischen Treppe und Kamin bedarf keiner Sensorik.
    Ich würde mich über Feedback oder besser noch Vorschläge zur besseren Positionierung freuen.
    Vielen Dank
    Jörg
