Welches Display für Außentemperatur
    Hallo!
    Welches Display kann man wohl verwenden, um von einer Wetterstation auf dem Dach die aktuelle Außentemperatur anzuzeigen und zwar so, dass das Display ständig an ist, ohne viel Strom zu verbrauchen?
    Etwa vergleichbar mit diesen billigen Funk-Außentemperaturfühlern mit LCD-Innendisplay.
    Meine Frau möchte nämlich sicher nicht morgens erst das iPad holen, die app starten, um dann die Temperatur abzulesen.
    Michael
    Diverse Tastsensoren können das...
      Habe hier 1-, 2-, 4-fach TS die können das nicht! Welche hast du denn?
      Alternativ könnte ein RTR das anzeigen oder auch ein Infodisplay.
      Gruß Peter
        Ich habe B.IQ's die können das...dass ein 1-Fach TS ohne Display nix anzeigen kann sollte jedem klar sein oder...
          Also ein TS mit RTR - nur zum Verständnis für Alle!
          Gruß Peter
            Relativ großes Display hat das Zennio Zas..
              oder auch ein Gira Info-Terminal!
              Gruß Peter
                Zennio Z38i
                Ich hab in der Tiefgarage ein Zennio Z38i. Dort wird bei mir auf der Startseite die Außentemperatur, die Luftfeuchte innen, der aktuelle Stromverbrauch, die Innentemperatur und die Windgeschwindigkeit angezeigt.
                Es lassen auf zwei Seiten je sechs Felder fast beliebig konfigurieren. Somit hat man pro Seite bis zu sechs Wert auf den ersten Blick.
                Allerdings passt das Z38i nicht in eine runde 68er UP Standarddose. Ich hab mir eine eckige von einem Brüstungskanal eingeputz und einen Adapterrahmen zur Montage lasern lassen (hätte ich noch welche übrig falls Interesse besteht).
                Kein HighEnd Display. Aber bezahlbar und für die Anzeige div. Werte völlig ok.
                  Wäre aber sicherlich die kostengünstigte Version, da Ihr doch technisch up to Date seit und eine Außentempertatur bestimmt Ihren Lebensablauf weniger beeinflusst, da nicht steuerbar. Ob Sie dann zu einer Anzeigeeinheit läuft oder das Ipad startet, kommt meines Wissens auf das gleiche heraus (zeittechnisch)!
                  Gruß Peter
                    Nicht unbedingt...bei mir hängt z.B. ein Infoterminal direkt über dem Bett...so macht man beim Aufstehen die Kaffeemashine an und sieht eben auch wie klat es drausen ist...binnen 2 sek..
                      Raumcontroller mit Display
                      Der toggelt bei mir immer zwischen Uhrzeit, Datum, Raumtemperatur und Außentemperatur. Da kann man dann morgens im Bad oder Schlafzimmer gleich mal die Garderobe passend aussuchen.
                      Joachim
                      Privat: HS, Infoterminal touch, Jung RCD20xx, Theben Wetterstation, Vitogate 200 EIB
                        Zennio Z38i, Schalten, Anzeigen, Timer, Hei
                        zungsregelung und Szenen.
                        Finde ich einfach praktisch und bezahlbar.
