Hager Medienkoppler TR131 Funk Installation
    Wie gut, dass ich den rechten Mausklick da nie versucht habe. Danke für deine ausführliche Rückmeldung.
      Ich hänge mich hier mal kurz dran... ich versuche gerade, ein Bestandsprojekt in die ETS zu importieren, welches den Berker 85050100 (m.W. baugleich TR131) verwendet. Beim Import werde ich darauf hingewiesen, dass das Produkt ein Plugin benötigt.
      Bei der anschließenden Installation sagt mir das Plugin-Setup, dass ich einen .net-Client 2 benötige. Wenn ich dem angebotenen Link zum Setup folge, sagt mir wiederum das .net-Setup, dass schon eine Runtime installiert sei und lässt mich nicht weiter. Gleiches, wenn ich die .net-Runtime separat herunterlade.
      Setup ist ETS 5.6.6 unter Windows 10. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und vielleicht eine Lösung für mich?
        Ich frische hier nochmal auf... Ich versuche nach wie vor, das Plugin für den TR131 / 85050100 unter Windows 10 zum Laufen zu bekommen. Ich bin in der Vergangenheit erstmal bei Windows 7 geblieben, verschiedene andere Gründe nötigen mich jetzt aber doch, Windows 10 ernsthafter in Betracht zu ziehen. Ich habe also mal meine VM kopiert und auf Win10 geupgraded, leider läuft das Plugin nun nicht mehr. Es wird immer ein Fehler zum JIT Debugger ausgegeben.
        Ich habe das Plugin schon deinstalliert, die DB neu importiert und so eine Neuinstallation des Plugins herbeigeführt, der Fehler bleibt aber. Hat jemand ähnliches erlebt und eine Lösung dafür? Klaus Gütter du hattest an anderer Stelle, ich glaube im ETS6-Thread, schonmal drauf hingewiesen, dass das Plugin unter Win10 lauffähig sei. Hast du nähere Infos?
        Hier die Fehlermeldung, die in der ETS ausgegeben wird, wenn ich versuche, den Produktspezifischen Parameterdialog aufzurufen:
        Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
        anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
        ************** Ausnahmetext **************
        System.ArgumentException: Ein Element mit dem gleichen Schlüssel wurde bereits hinzugefügt.
        bei System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(Exceptio nResource resource)
        bei System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKe y key, TValue value, Boolean add)
        bei Berker_mc.DeviceWithKeyedParams..ctor(IDevice device)
        bei Berker_mc.HomeForm.OnLoad(Object sender, EventArgs e)
        bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
        bei System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
        bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
        bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
        bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
        bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
        bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Mes sage& m)
        bei System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
        bei System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
        bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
        bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
        bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
        ************** Geladene Assemblys **************
        mscorlib
        Assembly-Version: 4.0.0.0.
        Win32-Version: 4.8.4250.0 built by: NET48REL1LAST_C.
        CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll.
        ETS5N
        Assembly-Version: 5.7.743.36956.
        Win32-Version: 5.7.743.36956.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/ETS5C.exe.
        PresentationFramework
        Win32-Version: 4.8.4270.0.
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll.
        WindowsBase
        Win32-Version: 4.8.4270.0 built by: NET48REL1LAST_C.
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll.
        System.Core
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
        System
        Win32-Version: 4.8.4200.0 built by: NET48REL1LAST_C.
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
        PresentationCore
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll.
        System.Xaml
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xaml.dll.
        Knx.Ets.ViewModel
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Ets.ViewModel.DLL.
        log4net
        Assembly-Version: 2.0.8.0.
        Win32-Version: 2.0.8.0.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/log4net.DLL.
        System.Xml.Linq
        Win32-Version: 4.8.4084.0 built by: NET48REL1.
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll.
        System.Xml
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
        System.Configuration
        Win32-Version: 4.8.4190.0 built by: NET48REL1LAST_B.
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
        Knx.Ets.ObjectModel
        Assembly-Version: 5.7.286.36952.
        Win32-Version: 5.7.286.36952.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Ets.ObjectModel.DLL.
        netstandard
        Assembly-Version: 2.0.0.0.
        Win32-Version: 4.8.4084.0.
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/netstandard/v4.0_2.0.0.0__cc7b13ffcd2ddd51/netstandard.dll.
        Knx.Ets.Sdk
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Ets.Sdk.DLL.
        Knx.Ets.HawkNET
        Assembly-Version: 5.7.317.36864.
        Win32-Version: 5.7.317.36864.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Ets.HawkNET.DLL.
        Knx.Ets.UserControls
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Ets.UserControls.DLL.
        Knx.Ets.UserControls.resources
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/de-DE/Knx.Ets.UserControls.resources.DLL.
        PresentationFramework.Aero2
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero2/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero2.dll.
        Knx.Ets.CustomControls
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Ets.CustomControls.DLL.
        Xceed.Wpf.Toolkit
        Assembly-Version: 3.7.18313.20590.
        Win32-Version: 3.7.18313.20590.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Xceed.Wpf.Toolkit.DLL.
        Telerik.Windows.Controls.Navigation
        Assembly-Version: 2015.2.623.45.
        Win32-Version: 2015.2.623.45.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Telerik.Windows.Controls.Navigation.DLL.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Telerik.Windows.Controls.DLL.
        Knx.Ets.UI.ParameterDialogTypes
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Ets.UI.ParameterDialogTypes.DLL.
        GalaSoft.MvvmLight.Platform
        Assembly-Version: 5.3.0.19032.
        Win32-Version: 5.3.0.19032.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/GalaSoft.MvvmLight.Platform.DLL.
        Knx.Ets.Common.Types
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Ets.Common.Types.DLL.
        Knx.Ets.DynamicFolder
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Ets.DynamicFolder.DLL.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Ets.UI.ParameterDialog.DLL.
        GalaSoft.MvvmLight
        Assembly-Version: 5.3.0.19026.
        Win32-Version: 5.3.0.19026.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/GalaSoft.MvvmLight.DLL.
        System.Runtime
        Assembly-Version: 4.1.2.0.
        Win32-Version: 4.6.25714.01.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/System.Runtime.DLL.
        System.ObjectModel
        Assembly-Version: 4.0.11.0.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/System.ObjectModel.DLL.
        Knx.Ets.DynamicData
        Assembly-Version: 5.7.227.36863.
        Win32-Version: 5.7.227.36863.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Ets.DynamicData.DLL.
        Knx.Ets.Ids
        Assembly-Version: 5.7.62.36632.
        Win32-Version: 5.7.062.36632.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Ets.Ids.DLL.
        Telerik.Windows.Controls.Docking
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Telerik.Windows.Controls.Docking.DLL.
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
        System.Drawing
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
        Knx.Ets.TelegramRecorderView
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Ets.TelegramRecorderView.DLL.
        Assembly-Version: 5.7.574.0.
        Win32-Version: 5.7.574.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Ets.TelegramRecorder.DLL.
        Knx.Bus.Common
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Bus.Common.DLL.
        Knx.Ets.CalculatedParameters
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Ets.CalculatedParameters.DLL.
        System.xml.resources
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Xml.resources.dll.
        Microsoft.GeneratedCode
        Assembly-Version: 1.0.0.0.
        System.Runtime.Serialization
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll.
        SMDiagnostics
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/SMDiagnostics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/SMDiagnostics.dll.
        System.ServiceModel.Internals
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ServiceModel.Internals/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.ServiceModel.Internals.dll.
        System.Data
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll.
        Knx.Bus.Cryptography
        Assembly-Version: 5.7.4.31744.
        Win32-Version: 5.7.004.31744.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Bus.Cryptography.DLL.
        System.RunTime.Serialization.resources
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.resources.dll.
        Autofac
        Assembly-Version: 4.6.2.0.
        Win32-Version: 4.6.2.0.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Autofac.DLL.
        Knx.DevKit
        Assembly-Version: 3.0.45.4592.
        Win32-Version: 3.0.45.4592.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.DevKit.DLL.
        Knx.Ets.DiagnosticLibrary
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Ets.DiagnosticLibrary.DLL.
        System.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation
        Assembly-Version: 4.0.2.0.
        Win32-Version: 4.6.26011.01.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/System.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation. DLL.
        Knx.Ets.Compatibility
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Ets.Compatibility.DLL.
        Knx.Ets.PluginLoader
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Ets.PluginLoader.DLL.
        Knx.Ets.TabletUI
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Ets.TabletUI.DLL.
        System.Transactions
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Transactions/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll.
        Knx.Ets.OnlineCatalog.Download
        Assembly-Version: 3.0.11.0.
        Win32-Version: 3.0.11.0.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Ets.OnlineCatalog.Download.DLL.
        Knx.Ets.Osprey.Security
        Assembly-Version: 5.7.17.0.
        Win32-Version: 5.7.017.5455.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Ets.Osprey.Security.DLL.
        Knx.Updater
        Assembly-Version: 5.0.9.23635.
        Win32-Version: 5.0.9.23635.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Updater.DLL.
        Knx.Ets.OnlineCatalogUpdaterComponents
        Assembly-Version: 5.7.497.0.
        Win32-Version: 5.7.497.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Ets.OnlineCatalogUpdaterComponents.DLL.
        Knx.Falcon
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Falcon.DLL.
        Anonymously Hosted DynamicMethods Assembly
        Assembly-Version: 0.0.0.0.
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/mscorlib/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/mscorlib.dll.
        Knx.Ets.ObjectModel.resources
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/de-DE/Knx.Ets.ObjectModel.resources.DLL.
        Knx.Ets.ActiveTree
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Ets.ActiveTree.DLL.
        Knx.Ets.TelegramRecorder.resources
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/de-DE/Knx.Ets.TelegramRecorder.resources.DLL.
        Knx.Ets.XmlSigning
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Ets.XmlSigning.DLL.
        Knx.Ets.Xml.ObjectModel
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Ets.Xml.ObjectModel.DLL.
        System.Security
        Win32-Version: 4.8.4261.0 built by: NET48REL1LAST_B.
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Security/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Security.dll.
        System.Data.SqlXml
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Data.SqlXml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.SqlXml.dll.
        System.Xml.Xsl.CompiledQuery.1
        MahApps.Metro
        Assembly-Version: 1.1.2.0.
        Win32-Version: 1.1.2.0.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/MahApps.Metro.DLL.
        Microsoft.WindowsAPICodePack.Shell
        Assembly-Version: 1.1.0.0.
        Win32-Version: 1.1.0.0.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Microsoft.WindowsAPICodePack.Shell.DLL.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Microsoft.WindowsAPICodePack.DLL.
        PresentationCore.resources
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationCore.resources/v4.0_4.0.0.0_de_31bf3856ad364e35/PresentationCore.resources.dll.
        UIAutomationTypes
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationTypes/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationTypes.dll.
        UIAutomationProvider
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationProvider/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationProvider.dll.
        System.Threading
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/System.Threading.DLL.
        System.Collections
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/System.Collections.DLL.
        System.Linq
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/System.Linq.DLL.
        System.Reflection
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/System.Reflection.DLL.
        System.Reflection.Extensions
        Assembly-Version: 4.0.1.0.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/System.Reflection.Extensions.DLL.
        PresentationFramework-SystemXml
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemXml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemXml.dll.
        Knx.Ets.ViewModel.resources
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/de-DE/Knx.Ets.ViewModel.resources.DLL.
        Knx.Falcon.UsbAccessWindows
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Falcon.UsbAccessWindows.DLL.
        System.Linq.Expressions
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/System.Linq.Expressions.DLL.
        SharpCompress
        Assembly-Version: 0.18.0.0.
        Win32-Version: 0.18.0.0.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/SharpCompress.DLL.
        Newtonsoft.Json
        Assembly-Version: 11.0.0.0.
        Win32-Version: 11.0.2.21924.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Newtonsoft.Json.DLL.
        System.Numerics
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll.
        Microsoft.CSharp
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.CSharp/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.CSharp.dll.
        System.Dynamic
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Dynamic/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Dynamic.dll.
        PresentationFramework-SystemData
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemData/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemData.dll.
        System.Dynamic.DynamicAssembly
        Knx.Updater.XmlSerializers
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Updater.XmlSerializers.DLL.
        Knx.Ets.Sdk.AddIns.AddInViews
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Ets.Sdk.AddIns.AddInViews.DLL.
        PresentationFramework-SystemXmlLinq
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemXmlLinq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemXmlLinq.dll.
        System.Windows.Interactivity
        Assembly-Version: 4.5.0.0.
        Win32-Version: 3.0.40218.0.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/System.Windows.Interactivity.DLL.
        Telerik.Windows.Data
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Telerik.Windows.Data.DLL.
        PresentationFramework.resources
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.resources/v4.0_4.0.0.0_de_31bf3856ad364e35/PresentationFramework.resources.dll.
        PresentationFramework-SystemCore
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemCore/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemCore.dll.
        Knx.Ets.Reports
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Ets.Reports.DLL.
        mscorlib.resources
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
        System.EnterpriseServices
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll.
        Knx.Ets.ObjectModelWindowsBase
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Ets.ObjectModelWindowsBase.DLL.
        Knx.Ets.UI.ParameterDialog.resources
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/de-DE/Knx.Ets.UI.ParameterDialog.resources.DLL.
        Telerik.Windows.Controls.Input
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Telerik.Windows.Controls.Input.DLL.
        PresentationUI
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationUI/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationUI.dll.
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero.dll.
        EIBA.Interop.EtecDOM
        Assembly-Version: 1.0.3135.0.
        Win32-Version: R1.00.3135.0000.
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/EIBA.Interop.EtecDOM/1.0.3135.0__11c4150a44293574/EIBA.Interop.EtecDOM.dll.
        EIBA.Interop.EtecHawk
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/EIBA.Interop.EtecHawk/1.0.3135.0__11c4150a44293574/EIBA.Interop.EtecHawk.dll.
        Berker_mc
        Assembly-Version: 1.1.6.18770.
        Win32-Version: 1.1.6.18770.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Common%20Files/EIBA%20sc/Baggage/6/TR131_mc/Berker_mc.dll.
        Assembly-Version: 3.0.5044.19743.
        Win32-Version: 3.0.5044.19743.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Common%20Files/EIBA%20sc/Baggage/6/TR131_mc/EIBA.Interop.EtecDOM.DLL.
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/EIBA.Interop.EtecHawk/3.0.5044.19743__11c4150a44293574/EIBA.Interop.EtecHawk.dll.
        EIBA.Interop.Falcon
        Assembly-Version: 1.0.5036.23136.
        Win32-Version: 1.0.5036.23136.
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/EIBA.Interop.Falcon/1.0.5036.23136__11c4150a44293574/EIBA.Interop.Falcon.dll.
        EIBA.Interop.EtecFwk
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Common%20Files/EIBA%20sc/Baggage/6/TR131_mc/EIBA.Interop.EtecFwk.DLL.
        EtecFwk
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/EtecFwk.DLL.
        EtecDom
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/EtecDom.DLL.
        Falcon
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Falcon.DLL.
        Knx.Ets.Compatibility.Utility
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Knx.Ets.Compatibility.Utility.DLL.
        Hawk
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ETS5/Hawk.DLL.
        CustomMarshalers
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/CustomMarshalers/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/CustomMarshalers.dll.
        Hager.Framework.Forms.NavigationPane
        Assembly-Version: 2.0.95.95.
        Win32-Version: 2.0.95.95.
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Hager.Framework.Forms.NavigationPane/2.0.95.95__6a0e81d0b9165633/Hager.Framework.Forms.NavigationPane.dll.
        System.Windows.Forms.resources
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
        ************** JIT-Debuggen **************
        Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
        Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
        (machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
        Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
        Zum Beispiel:
        <configuration>
        <system.windows.forms jitDebugging="true" />
        </configuration>
        Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
        Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
        Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
          Also dieser Fehler hat ganz sicher nichts mit der Windows-Version zu tun. Dem Plugin gefällt irgendwas an deinem Projekt nicht, anscheinen ist irgend eine Geräte-bezogene Information doppelt. Welche das ist, kann nur Hager sagen (oder jemand, der die Fehlermeldung schon mal gesehen und behoben hat).
            Tatsächlich... Ich habe das Plugin auch unter Win7 lange nicht benutzt (never change a running system usw ;-) ) und der Fehler tritt mittlerweile auch dort auf... Allerdings ist es für mich in keinster Weise mehr nachvollziehbar, wann er sich eingeschlichen hat... Insofern ist wohl die Nachfrage bei Hager die einzige Möglichkeit, oder gibt es noch etwas, was ich auf eigene Faust probieren könnte?
              Hat jemand schon eine Lösung? Ich habe genau das zuvor beschirebene Problem mit dem enlends langen Fehlertext...Gibt es dazu eine Lösung?
                Hatte soeben das gleiche Problem.
                Bei mir hatte es sich gelöst nachdem ich zwei Funk-Fensterkontakte welche ich geparkt hatte gelöscht habe. Vielleicht antizipiert der TR131 die Möglichkeit Teilnehmer zu parken einfach nicht?
                  ponG ich hatte gerade mit dem TR131A unter ETS 6 (KompModus) auf Win11 das gleiche Problem, dass das Plug-in nicht ging.
                  Habe dann unter ETS6 (Demo-Version) auf Win10 nur einen Testraum angelegt und darin die IP Schnittstelle und den TR131A konfiguriert. Hier kam beim Aufruf dann wenigstens die Fehlermeldung im Klartext: IP Schnittstelle und Medienkopper dürfen nicht in der gleichen Linie liegen (IP Schnittstelle bei mir auf 1.1.203 und der TR131A auf 1.1.0). Also dann den Medienkoppler auf 1.2.0 verschoben. Dann ging das Plug-in auf
                  Zurück auf die ETS6 auf Win11. Dort also eine Funklinie eröffnet (1.2.0 für den TR131A und die Funk-Geräte auch auf 1.2.x verschoben). Siehe da: auch dort geht das Plug-in ordnungsgemäß auf.
                  Zuletzt geändert von christech; 09.08.2024, 10:32.
                    Hi, danke für das Update. Ich hatte zum Glück jetzt vier Jahre keinen Bedarf mehr, das Plugin zu nutzen. Bin aber mittlerweile auch mit Win11 unterwegs, habs aber noch nicht wieder versucht. Mal sehen, wann ich das nächste Mal Bedarf haben werde. Dann erinnere ich mich nochmal an den Thread hier zurück ;-)
