- √ - IP-Router Gira
    KNX/EIB - √ - IP-Router Gira
    Hallo!
    Habe einen HomeServer und den IP-Router vvon GIRA (Siemens).
    Habe den Router als Schnittstelle und möchte den Router auch für den HS benutzen. Kann im EIB alle Geräte programmieren nur leider kann ich nichts über den HS steuern.
    Hier ein paar Sreenshots.
    MfG
    Henry
    ok ein paar Fragen
    - Hast du dir die Beschreibung von mir schon mal durchgelesen, ich hab da einen größeren Anwenderbericht geschrieben, in dem jeder Punkt genau beschrieben ist ?
    - Hast du eine Fritzbox im Haus drin ?
    - Hast du einen Switch drin ?
    - Wenn ja kann dieser Multicast ?
      Habe die Fritzbox 7141 und ein Hub.
      Habe deinen Bericht nicht gelesen!
        Es gab mal trouble mit der Fritzbox.
        nimm mal die Fritzbox aus dem Netzwerk raus, und teste es dann nochmal
          Habe doch keine Hub´s, sondern zwei Switche.
          1 mal Level One FSW-0808tx und
          1 mal w-linx sw-005cm
            hast du es nun mal ohne Fritzbox versucht ?
              Ja, habe feste IP´s vergeben komme auf den HS kann aber nichts schalten. Habe die Einstellungen auch schon mit der Hotline geklärt.
                und was sagt die Hotline ?
                Welche R Version vom IP Router hast du ?
                  Eingaben im HS
                  Gib bei der Ph. Adresse die 0.0.255 ein.
                  IP Routing 224.0.23.12
                  Port Nr: 3671
                  Ist die neuste Firmware drauf?
                  Und ist die Fritzbox nicht im Netzwerk!!
                  So sollte es gehen.
                  URS
                    Die Hotline sagt, dass die Einstellungen alle richtig sind!
                    Werde es mal mit dem Tipp von URS versuchen.
                    MfG
                    Henry
                      Gibt es Unterschiede bzgl. der Funktionalität, Software bzw. Applikation usw zwischen den verschiedenen R Versionen ?
                      Sven
                        Hersteller: GIRA Giersiepen
                        Applikationsprogramm: IP Router 901001
                        Gerätetyp: $9010
                        Programmversion: 0.1
                          Auf dem Router hat es einen Stempel mit z.B. R4.
                          URS
                            @Zimmi
                            Zumindest das ist mir ja schon klar, da bei meinem 148 den ich letzt in der Bucht schoss, R5 drauf gedruckt ist
                            Mich interessiert halt was die Unterschiede zwischen R1 und R2 bis zu R5 sind (vielleicht gibt es eine Auflistung) und was für ein Release ist eigentlich aktuell.
                            Bezieht sich das nur auf Änderungen in der "Software" des 148 oder auch auf Änderungen in der Hardware ?
                            Sven
                            PS: Vielleicht weis ja Peter was dazu zu schreiben
                              @Sven:
                              das R bezieht sich auf die Firmware des Routers - an der Hardware wurden nach meinem Kenntnisstand keine Änderungen vorgenommen.
                              @Henry:
                              welche Firmware Version und welche Expertenversion verwendest du?
                              Welche Firmware Version des Routers verwendest du?
                              Es gab mal Probleme in der Kommunikation zwischen Homeserver und Router,die aber mit dem aktuellen Softwarestand längst behoben sind.
                              Gruss aus Radevormwald
                              Michel
