- √ - IP-Router Gira
    Danke Michel,
    habe noch den RC, werde dann gleich mal den Experten erneuern!
    Auf dem Router steht R5
    MfG
    Henry
      Habe jetzt den aktuellen Experten, aber es geht leider immer noch nicht. Weiß nicht wo ich jetzt noch suchen soll.....
      Henry
        Hast Du wirklich einen Router und nicht nur ein IP Schnittstelle.
        URS
          Ich hab's mal weitergegeben.
          Gruss aus Radevormwald
          Michel
            Ja, habe den IP-Router von Gira 103000.
            Habe alles versucht, nur leider ohne Erfolg.
            Henry
              Stimmen die IP ADressen und die Multicast Adresse 224.0.23.12.
              Hast Du das Routing mit Weiterleiten eingestellt.
              URS
                Hi Henry,
                ich hab letzte Woche erst einen FS mit genau dem IP Router wie du ihn hast in Betrieb genommen.
                Ich kann dir anbieten, dass ich dir telefonisch dabei helfe den Fehler zu finden.
                Das ist ne Plug and Play Lösung, die hab ich schon zig-fach am laufen.
                Lass es mich wissen, und wir können morgen in ruhe alles durchsprechen.
                Has du mittlerweile schon mal deine Fritzbox aus dem Netzwerk genommen ???????
                  Hallo Helmut,
                  danke für das Angebot. Habe meinen IP-Router jetzt auch am laufen, darf gar nicht sagen, wo es dran gelegen hat hatte eine falsche Subnetzmaske eingetragen.
                  Wer lesen kann ist klar im VORTEIL.
                  Hatte heute Nachmittag etwas Zeit und bin alles noch einmal durchgegangen und habe dann den Fehler gefunden.
                  Schönen Gruß
                  Henry
                  Ps: Ist schon genial der Einsatz, den die meisten hier zeigen!
                    Da bin ich froh das es geht.
                    An so einem kleinen Detail kann es liegen!!
                    Viel spass.
                    URS
                      mh grummel grummel.
                      Wie falsche Netzwerkmaske und das führt dazu dass es nicht mehr funzt.
                      Bitte führe das mal genauer aus, denn lt. meinen Infos ist es doch so:
                      PC = 192.168.0.xx
                      Subnet 255.255.255.0
                      Dieser PC erreicht alle IP's im Adressraum 192.168.0
                      Hätte der PC die 255.255.0.0 würde er die 192.168.x.x erreichen
                      Hätte der PC die 255.0.0.0 würde der PC die 192.x.x.x erreichen
                      So ist mein Wissenstand zumindest oder sehe ich das falsch ????
                      Und wenn ich recht haben sollte, verstehe ich nicht warum es nicht funzte.
                      Welche Subnet hatte denn dein PC und welche hattest du im IP Router eingestellt ?????
                        Hab ich nun recht oder totalen Quatsch erzählt, dass keiner mehr Antwortet ???????????
                          Ich habe das auch so verstanden.
                          URS
