KNX EFH - privat - welches System
    Schön gemacht Matthias
    Gruss Peter
      Zitat von DerPete Beitrag anzeigen
      ich bin immernoch an der Planung/ Umsetzung unserer LED Steuerung dran.
      Ich habe jetzt gehen, dass MDT auch einen RGBW LED Controller anbietet, der direkt über den KNX angesteuert werden kann.
      Hat jemand schon Erfahrung hiermit? Ich müsste im Erdgeschoss 2 Zonen (später vielleicht auch 4 Zonen) ansteuern.
      - Wohnzimmerwand ca. 20 Meter Strip
      - Küche auch ca. 20 Meter Strip
      Hallo Kollege..
      die RGBW-LED-Controller von MDT sind nagelneu auf dem Markt. Somit werden wohl "Erfahrungen" recht rar sein.
      Aber soviel voraus: Für 12/24V LED Stripes, 3A je Farbkanal (Common Anode)
      Somit kannst Du jeden Kanal bis maximal 3 Ampere belasten. Egal ob mit 12 Volt LEDs oder mit 24 Volt LEDs.
      Jetzt kommt es drauf an, welche LEDs Du verwendest. Schau in die Doku der Strips und dort steht dann, wieviel Watt pro Meter die LED-Strips besitzen. Daraus errechnet sich die maximale Strip-Länge, welche Du an einen RGBW-LED-Controller anschliessen kannst.
      Und Du brauchst noch die passenden LED-(zertifizierten)-Netzteile in der entsprechenden Stückzahl.
      Gruss Peter
