Homeserver startet ständig neu
    ich habe ein sehr seltsames Problem mit meinem HS. Er startet unmotiviert alle Stunde neu (Intervall teilweise auch im Viertelstundenbereich). Er fährt hoch, piepst schön dreimal, verrichtet dann seine Arbeit um dann z.B. 20 Minuten später wieder neu zu starten.
    Spannungsschwankungen kann ich ausschliessen. Die Gira Hotline ist erwartungsgemäss ahnungslos.
    Irgendwelche Ideen? Bin für jede Hilfe dankbar.
    Doch habe ich!
    Du hast nicht rein zufällig irgendwo einen Neustart-Befehl hinterlegt, der zyklisch aufgerufen wird?
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      nein, meines Wissens nicht.
        Dann würde ich das mal prüfen. Zum Beispiel, indem du ein altes Projekt überträgst, bei dem das Problem bisher nicht aufgetaucht ist.
        Korrekten Sitz der Spannungsversorgung setze ich mal voraus.
        Michel
          wohl doch die Hardware. Beim Starten quietscht der HS anfangs etwas und jetzt fährt er auch gar nicht mehr hoch (also piepst auch nicht mehr).
            Frage an die Forumsteilnehmer: habt ihr denn auch Probleme mit defekten Homeservern gehabt? Das Gerät ist gerade mal ein Jahr in Betrieb. Muss ich mir jetzt einen Reserve-Server anschaffen?
              Deine Erfahrung kann ich nicht bestätigen. Da musst Du wirklich Pech gehabt haben, wenn es am HS liegt. Mir ist noch kein HS/FS ausgefallen - und das sind mittlerweile einige.
              Für mein Büro läuft sogar noch der "alte" HS mit CD-Laufwerk seit Jahren stabil obwohl dieser wirklich unter stiefmütterlichen Bedingungen, im Keller sein Dasein fristet.
              Seit der neuen Firmware gibt es die Möglichkeit zwei Server redundant zu betreiben.....
              Gruß Christian
                HS von Anfang an, HS2.0, HS2, HS3, FS. Alle noch im Einsatz.
                Netzteil HS2.0 war mal defekt, ebenso das externe Netzteil an einem HS3. Da wurde aber inzwischen der Hersteller gewechselt.
                Abstürze: kein einziger.
                  Bei mir das gleiche mit mittlerweile 4 HS, inkl. einem "alten" noch mit CD-ROM.
                  Von einem durch Blitzschlag zerstörten Netzteil mal abgesehen, keinerlei Probleme - alles läuft einwandfrei!
                  Michel
                    so, Problem gelöst. Wie bei Matthias war es das Netzteil. Neues besorgt und er läuft wieder. Die Spannungsschwankungen kündigten wohl nur das Ende des Netzteils an.
                    Vielen Dank für Eure Antworten!
                      so, Problem gelöst.
                      OK, fine !
                      But how did you solve it ?
                      Order a new PS from Gira ?
                      Equivalent PS from the market ?
                      Send in for repair ?
                        I just took another power supply with the same values for voltage and power. I will send back the "out-of-order" power-supply to my dealer.
