Probleme mit überlastetem Bus
    Hi zusammen
    Mein Problem ist folgendes:
    Mein Bus hat innert 20 Minuten locker 100'000 Nachrichten. Alle werden ausgelöst von vier Dimmaktoren.
    Die Frage ist nun wieso. Das Licht geht beim Tastendruck an oder aus. Aber wieso da noch so viel abgeht und das 7x24 keine Ahnung.
    Habt Ihre Ideen wo ich das Problem suchen kann?
    Grüsse
    schon einmal probiert die Dinger neu zu starten?
    Was sind denn die Daten (am Bild leider abgeschnitten) die da gesendet werden?
    Ist eventuell zyklisch senden irgendwo bei den Dimmern eingestellt
    (Status zyklisch senden -> sollte auf "nur bei Änderung" stehen)
    so als erste ANregung
    EPIX
      Neustart hab ich versucht, doch die melden dann frisch fröhlich weiter.
      Die senden immer den Aus Licht Befehl.
      Beim Wert hab ich nur: Wert Objekt nur aktualisieren
        dann teste mit "bei Wertänderung"
        EPIX
          leider auch nicht mit dieser einstellung, der sendet immer noch den Befehl aus zurück.
            dann schalte den ganzen Schmarren aus und schau ob dann zumindest Ruhe ist
            EPIX
              Womit ist die GA 2/0/0 noch verbunden?
                eigentlich egal, oder?
                weil der Sender sendet...
                ich seh' da keine Leseanforderung
                EPIX
                  gib mal bissle Input, was der Dimmaktor genau macht?
                  Die Adresse 2/0/0 was macht die?
                  schick mal deine Einstellung vom Dimmaktor...was hast du eingestellt?
                  Möglichkeiten gibt es bei dem Dimmer genügend ;-)
                  Michael
                    It would indeed be nice to know to what GA 2/0/0 is connected.
                    Is it connected to Input - and Output (State) of the Dimming Actuator?
                      Moin,
                      ich schließe mich S. De Bruyne an.
                      Zeig mal bitte die Seite auf der zu sehen ist, mit welchen KO die GA 2/0/0 verknüpft ist.
                      Falls der Schaltkanal und der Rückmeldekanal des Dimmers über die gleiche GA miteinenander verbunden sind führt das wahrscheinlich zum Loop.
                      Der Aktor empfängt den Schaltbefehl auf dem einen KO, führt den Befehl aus und meldet über das andere KO was er getan hat. Wenn beides die gleiche GA ist, hast du eine Endlosschleife.
                      Gruß, Sebastian
                      Baustelle 2.0 (Detailprogrammierung und Restarbeiten)
                      Ruhri? -> Komm zum Stammtisch
                        tut mir leid für die lange Antwortzeit.
                        hier noch ein paar screenshots zu den Einstellungen und euren Fragen
                        Danke
                          Nimm mal von der 1.0.36 die 2/0/0 vom Status weg, da kommt die Schleife her...
                            Danke für den Tipp, leider funktioniert er nicht.
                              gibts bei dir Linenkoppler oder Repaeter?
