Frohes Fest! Mein Wiregate ist per TPUART an COM1 mit dem KNX-Bus gekoppelt. Sollte es nicht ausreichend sein auf dem Wiregate nur "KNXnet/IP Server starten" und "KNXnet/IP Tunneling Server aktiviert" und "KNXnet/IP Routing Server aktiviert" deaktiviert zu lassen, um eine Verbindung von der ETS4 mittels "KNXnet/IP" auf den Bus zu erhalten? Bei mir kann die ETS4 nur auf den Bus zugreifen, wenn "KNXnet/IP Tunneling Server aktivier" oder "KNXnet/IP Routing Server aktiviert" aktiviert sind. In den letzten beiden Fällen muss dann aber auch kein "KNXnet/IP Server starten" aktiviert sein, richtig?
Mit ETS über Wiregate auf KNX zugreifen
Dieses Thema ist geschlossen.
Nein das reicht nicht aus. Denn du musst dem eibd ja sagen ob du:
- Nur Tunneling
- Nur Routing
- Tunneling und Routing
- oder garnichts
haben willst. Aus diesem Grund muss für einen Zugriffmit der ETS über IP mindestens eine der beiden Optionen:
oder
...aktiviert werden. Die Option "KNXnet/IP Server starten" ist im Prinzip wie ein Hauptschalter zu sehen. Ohne diese Option auf aktiv zu haben funtioniert weder Tunneling noch Routing.Gruss Patrik alias swiss
[QUOTE=swiss;362333Die Option"KNXnet/IP Server starten" ist im Prinzip wie ein Hauptschalter zu sehen. Ohne diese Option auf aktiv zu haben funtioniert weder Tunneling noch Routing.[/QUOTE] Das dachte ich vormals auch. Nun habe ich aber ausschließlich "KNXnet/IP Tunneling Server aktiviert" und weder "KNXnet/IP Server starten" noch "KNXnet/IP Routing Server aktiviert" angewählt. Trotzdem findet die ETS das Wiregate und ich kann auf dem Bus lesen und schreiben.Gruß
Karsten
Na klar :-) Und bevor ich mich hier diesbezüglich zum Vollhonk mache, habe ich das Wiregate sogar neu starten lassen und die Verbindung aus der ETS gelöscht. Nach dem Neustart findet die ETS4 automatisch das Wiregate wieder und ich knipse nun per Gruppenmonitor meine Lichter im Haus an und aus, obwohl "KNXnet/IP Server starten" nicht aktiviert ist. Einzige Erklärung meinerseits: Wenn entweder Tunneling oder Routing aktiviert ist, wird im Hintergrund automatisch der IP-Server mitgestartet aber in der GUI nicht angezeigt, weil das in einer Konfig-Datei nicht entsprechend gespeichert ist.Zitat von swiss Beitrag anzeigenDas kann eigentlich nicht sein. Hast du auch auf speichern gedrückt?Gruß
Karsten
