danke für das Angebot, aber es sollte wirklich nur eine low cost Variante werden für 50 Eus einen Router oder Modem und dann gut. Soweit wohnt er ja auch nicht weg aber währe ein schönes Spielzeug gewesen ;-)
wenn du ne alte Kiste rumliegen hast die ihr Gnadenbrot als Router verdienen darf, dann wirds wohl weniger der Stromspar-ITX-Knecht sein sondern eine ehemalige Desktop-Gurke. Und die wird dann besagte 40W nehmen.
Ist halt immer das selbe: Geringer Invest --> höhere Betriebskosten und v.v.
mfg Swen
2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit
