- √ - Oder-Gatter mit 16 Eingängen
    HS/FS - √ - Oder-Gatter mit 16 Eingängen
    ich hab versucht, mir aus dem normalen Oder-Gatter mit 8 Eingängen ein Oder-Gatter mit 16 Eingängen zu basteln.
    Leider bin ich aber anscheinend für Python zu blöd.
    Beim Übertragen des Projektes meckert der Experte "Die Definition für den Logikbaustein ist fehlerhaft.".
    Kann sich den beigefügten Baustein bitte mal ein Profi anschauen, wo ich da gemurkst habe?
    Ingo
    Installation: HS4, Client9, Client19, TS3+, Hager Wetterstation, EHZ503, Rademacher X-Line, Zennio Quad, Helios-KWL-EC500pro EIB-Modul, Kathrein UFS922, ETA PU11, WR PIKO 5.5, Cleanpower, iPhone5S, iPad1+2
    #5000|"Text"|Remanent(1/0)|Anz.Eingänge|.n.|Anzahl Ausgänge|.n.|.n.
    #5001|Anzahl Eingänge|Ausgänge|Offset|Speicher|Berechnung bei Start
    #5002|Index Eingang|Default Wert|0=numerisch 1=alphanummerisch
    #5003|Speicher|Initwert|Remanent
    #5004|ausgang|Initwert|runden binär (0/1)|typ (1-send/2-sbc)|0=numerisch 1=alphanummerisch
    #5012|abbruch bei bed. (0/1)|bedingung|formel|zeit|pin-ausgang|pin-offset|pin-speicher|pin-neg.ausgang
    *** Fehler bei Eingangsdefinition 5002: 5 (fehlende Angabe)***
    5002|1|0
    *** Fehler bei Eingangsdefinition 5002: 6 (fehlende Angabe)***
    5002|2|0
    *** Fehler bei Eingangsdefinition 5002: 7 (fehlende Angabe)***
    5002|3|0
    *** Fehler bei Eingangsdefinition 5002: 8 (fehlende Angabe)***
    5002|4|0
    *** Fehler bei Eingangsdefinition 5002: 9 (fehlende Angabe)***
    5002|5|0
    *** Fehler bei Eingangsdefinition 5002: 10 (fehlende Angabe)***
    5002|6|0
    *** Fehler bei Eingangsdefinition 5002: 11 (fehlende Angabe)***
    5002|7|0
    *** Fehler bei Eingangsdefinition 5002: 12 (fehlende Angabe)***
    5002|9|0
    *** Fehler bei Eingangsdefinition 5002: 13 (fehlende Angabe)***
    5002|10|0
    *** Fehler bei Eingangsdefinition 5002: 14 (fehlende Angabe)***
    5002|11|0
    *** Fehler bei Eingangsdefinition 5002: 15 (fehlende Angabe)***
    5002|12|0
    *** Fehler bei Eingangsdefinition 5002: 16 (fehlende Angabe)***
    5002|13|0
    *** Fehler bei Eingangsdefinition 5002: 17 (fehlende Angabe)***
    5002|14|0
    *** Fehler bei Eingangsdefinition 5002: 18 (fehlende Angabe)***
    5002|15|0
    *** Fehler bei Eingangsdefinition 5002: 19 (fehlende Angabe)***
    5002|16|0
    10802
    Looking for 10802 Config
    ### Logik Debugger ###
    teste Bedingung in Zeile 24: 'True'
    starte Formel: 'EN[1] or EN[2] or EN[3] or EN[4] or EN[5] or EN[6] or EN[7] or E
    N[8] or EN[9] or ....  or EN[12] or EN[13] or EN[14] or EN[15] or EN[16]'
    RunTime: 0.004089
    Ausgabe: 1|0|0|2
    Ergebnis: 0.0
    teste Bedingung in Zeile 25: '(EI==0)'
      Hallo Matthias,
      zu meiner Verteidigung:
      Ich hab mir für den Baustein die Elemente aus der Logik.dat rauskopiert (siehe Anhang). Anscheinend war dieser Gedankenansatz schon fehlerhaft.
      Seh ich das richtig, daß bei den Eingängen und den Ausgängen noch jeweils 1 Parameter fehlt?
      Ingo
        Siehst du richtig. Nimm halt als Vorlage mal einen aktuellen Baustein.
          Sorry, aber ich kapier´s nicht. Ich hab jetzt den Parameter an den Ein- und Ausgängen ergänzt, aber er geht natürlich (war ja klar) immer noch nicht.
          Kannst du dir den neuen Baustein bitte nochmal anschauen und verbessern?
          Ingo
            Funktioniert doch:
            RunTime: 0.000130
            Ausgabe: 1|0|0|2
            Ergebnis: 0.0
            >> run
            RunTime: 0.000157
            Ausgabe: 1|0|0|2
            Ergebnis: 0.0
            RunTime: 0.000420
            Ausgabe: 3|0|0|4
            Ergebnis: 0.0
            ** AC[3] <> 0 schreibe AN[3] 0.0
            >> en[1]=1
            >> run
            RunTime: 0.000153
            Ausgabe: 1|0|0|2
            Ergebnis: 1.0
            ** AC[1] <> 0 schreibe AN[1] 1.0
            ** AC[2] <> 0 schreibe AN[2] -1.0
            RunTime: 0.000145
            Ausgabe: 3|0|0|4
            Ergebnis: 1.0
            ** AC[3] <> 0 schreibe AN[3] 1.0
            ** AC[4] <> 0 schreibe AN[4] -1.0
              Komisch, wenn ich übertragen will, bringt der Experte beigefügte Fehlermeldung
              Ingo
                Ich schau später mal drüber
                  In der 5000er-Zeile gibt es jetzt den Parameter "Version".
                  Mal testweise |"V1.0"
                  anhängen
                    Ok, vielen Dank!
                    Ingo
                      Hab ich gemacht, Baustein neu importiert, Experte neu gestartet, Baustein in den Logiken gelöscht, neu eingefügt, geprüft ("Keine Fehler gefunden"), übertragen und dann noch immer die gleiche Fehlermeldung.
                      Tut mir leid, daß ich dich mit so einer Pille-Palle nerve...
                      Ingo
                        Du hast beim Kopieren die 5002er-Zeile für den Eingang "8" vergessen ...
                        Hartmut
                          Bingo, Respekt
                          Muss mal mit NilsS sprechen, der Debugger hat es nicht bemerkt.
                            Tja, über ein paar dieser Fehler bin ich halt auch schon gestolpert (und habe später geflucht ...).
                            Was mich als letztes (beim Update von 2.7 auf 4.1) fast wahnsinnig gemacht hat:
                            Bis (mind. 2.7) war die Zeile
                            5002| 1|0|0
                            kein Problem (man beachte das Leerzeichen *vor* der 1).
                            Ab 4.1 bekommt man schon beim Starten des Experten eine Fehlermeldung, dass die Zeile 5000 (!) falsch wäre. Bei 4.1 darf das Leerzeichen (so vorhanden) nur *nach* der Zahl stehen, also:
                            5002|1 |0|0
                            Muss man bei der Fehlermeldung erst mal darauf kommen...
                            (Ja, das Leerzeichen braucht man natürlich nicht. Wenn man aber >9 Eingänge bei einem Baustein hat, dann sieht es halt besser aus...)
                            Hartmut
                              Hartmut
                              Vielen Dank Hartmut!
                              Mann! So ein Mist, daß ich so einen blöden Fehler nicht gesehen hab!
                              Ingo
