Problem mit Logik Baustein
    HS/FS Problem mit Logik Baustein
    Hallo Jungs,
    Benötige mal eure unterstüzung !!!!
    Ich habe mir einen logik Baustein geschrieben der eine Regenmenge erfassen soll und über den Eingang E1==1 eine Zahl adieren soll E3.
    Beim testen über Phyton funktuniert alles.
    Der Import in den Experten geht auch nur beim Projekt überspielen sagt er mir das die Definiton des Logikbausteins fehlerhaft ist.
    Ab da weiß ich nicht mehr weiter???
    Bitte um eure HILFE
    __________________________________________________ _
    Habe den einige Werte falsch gesetzt !!!!!
    Nun der fertige Baustein zur freien Benutzung !!!!!
    bitte um Rückinfo für Eventuelle Funktionen die nicht gehen
    Zur Funktion des Bausteines:
    E1 - Ist der Trigger vom Regensensor der immer eine 1 sendet nach Kippwagen Prinzip
    E2- Ist der Wert bei Wieviel Regen l/m² sich die kippwage bewegt dieser Wert muss händich eingetragen werden, Standart ist der Wert 2.67
    E3 - Reset des Ausgangs A1
    E4 - Baustein Ein / Aus schalten dieser Eingang muss immer eine 1 haben
    Bei Fragen stehe ich zur Verfügung
    Meine Installation: HS4, Gira Türstation Video,Gira TKSIP, Merten MEG Raumcontroller, Controll 9 Zoll, Merten Dali Gateway, Quadra, Rgenmengensensor, FritzBox,
    Bei mir läuft der Baustein problemlos, auch der Debugger schluckt ihn.
    Mehrere Versionen? Richtige Stelle?
      Nachtrag: bei übertragen bekomme ich auch den Fehler, nicht beim Prüfen
      Sicherheithalber mal die Kommentare entfernen. Da gab es teilweise Probleme.
        Poste mal den Screenshot von dem Experten
        Lösche mal die Logik aus dem Ordner
        C:\Users\Public\Documents\Gira\HS+FS Experte 4.1\logic
        Mehere Versionen gab es wurden aber immer überschrieben.
