Denon AV mit IP Telegrammen steuern geht nicht
    HS/FS Denon AV mit IP Telegrammen steuern geht nicht
    Hallo
    ich wollte gerade die ersten Versuche mit den IP Telegrammen machen. Und bin kurz vorm abdrehen.
    Ich habe die IP Liste meines Denon X1000. Und setze einen Befehl mit nem Telnetprogramm (Hercules) ab und es geht.
    Genau das gleiche versuche ich mit dem IP Telegramm. Ich habe das jetzt mal auf einen Listener geschickt und siehe da es kommt und sieht genau so aus als wenn ich es mit dem Hercules schicke. Der Denon macht nix!
    Also IP Telegramm geht raus.
    Denon funktioniert.
    Woran hängts? Kann mir da jemand den knick aus dem Schlauch machen ?
    Danke
    Gruß Sebbi
    Nutze statt IP-Telegramm die Webseiten-Abfrage!
      Hi
      der hat keine Steuerwebseite sondern nur eine Einstellwebseite (wenn ich das richtig weis)
      Gruß Sebbi
      EDIT
      Verdammt habs gefunden. Ok dann versuch ich mich an der Webseitenabfrage. DANKE
        Das gleiche Telegramm, das du mit "IP-Telegramm senden" sendest, sendest du mit Webseitenabfrage. Da wird dann allerdings (im Hintergrund) ein Header erzeugt, der möglicherweise erforderlich ist und beim reinen IP-Telegramm fehlt.
          DAS GEHT!!!
          Vielen Dank. Oh man da soll einer draufkommen.
          Gruß Sebbi
            Gibt es wo eine Liste mit den IP Telegrammen für den Denon bzw. welche Befehle genau sendest du?
              Hi
              kannst fast alles senden. Es gibt ne Liste auf der Denon Homepage.
              Hab grad den Link nicht parat.
              EDIT
              So hier der Link
                Die Liste hab ich - funktionieren tuts nicht.
                Hast du mal ein Beispiel/Screenshot wie du es machst?
                  Wo hängts denn genau? Sendet der HS was oder geht das schon nicht?
                  Dann kann ich dir den passenden Screenshot senden.
                  Gruß Sebbi
                    Ist doch gleich wie Marantz ?
                    sind das die selben wie beim Marantz ?
                    Dann hätte ich ggf. was für dich.
                    Gruß Tbi
                      Hallo Sebbi,
                      Ich mache die Steuerung meines AVR momentan über IR-Trans, würde das aber auch gerne auf IP-Befehle umstellen
                      Könntest du bitte anhand eines konkreten Beispiels (z.B. Power ON / OFF) die Screenshots poste, was dazu im HS einzutragen ist.
                      Davon ausgehend ist dann bestimmt das Prinzip zu erkennen, auf dem man dann weiter aufbauen kann
                      Danke und Gruss, Frank
                        Hallo Frank,
                        ich habe einen Bytecode Logik Baustein gemacht für den Marantz, das sind ja soweit ich sehe, die selben Befehle wie beim Denon.
                        Der geht dann vom Stand weg
                        Ich brauche nur noch eine externe Logik ID für den Baustein.
                        Der Baustein ist dann Quelloffen unter KNX-User-Forum.
                        Gruß Tbi
                          So, da ist er: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...nd-andere.html
                          Gruß Tbi
                            Hallo Tbi,
                            Erstmal Danke !
                            Mal sehen, ob ich damit klar komme
                            Fertige Lösungen sind immer gut ... Hab aber ein besseres Gefühl, wenn ich auch verstehe, was ich da tue
                            Wie gesagt: werd mal sehen
                            Gruss, Frank
                              Das ist eine gute Frage!
                              Da ich keinen HS hab und das in einem anderen System abbilden muss, wäre ich dir für den entsprechenden Screenshot dankbar.
                              welches Port verwendest du (23?) und wie machst du das "<CR>"?
