Denon AV mit IP Telegrammen steuern geht nicht
    Zitat von Frank65 Beitrag anzeigen
    Hallo Tbi,
    Erstmal Danke !
    Mal sehen, ob ich damit klar komme
    Fertige Lösungen sind immer gut ... Hab aber ein besseres Gefühl, wenn ich auch verstehe, was ich da tue
    Wie gesagt: werd mal sehen
    Gruss, Frank
    Nur Mut das ist echt simple.
    An/Aus über GA Volumen mit lesen und Up und Down.
    Auf dem Niveau. Der Vorteil mit der HSLIB ist, das ist dann gleich lauffähig.
    Sonst einfach dort im Thread fragen
    Ich mag es einfach, muß es ja auch in Jahren noch verstehen
    Gruß Tbi
      Zitat von JMA Beitrag anzeigen
      Das ist eine gute Frage!
      Da ich keinen HS hab und das in einem anderen System abbilden muss, wäre ich dir für den entsprechenden Screenshot dankbar.
      welches Port verwendest du (23?) und wie machst du das "<CR>"?
      Das ist Port 23 also Telnet sollte gehen. So kannst jedenfalls lesen.
      Unter Windows hatte er es immer auf die selbe Stelle geschrieben. Das liegt an den Steuerzeichen.
      Must mal ein anderes Terminal Programm nehmen.
      Sonst kannst Du auch mit dem HSLogik debugger testen dafür brauchst Du keinen HS. Kannst aber alles sehen und ausprobieren mit so einem Baustein.
      Im prinzip ist ds aber immer das selbe ein Kommando rein und es kommen mehrere zurück. Jedes in einer Zeile. Wie eben RS232 auch nur mit IP.
        Zitat von VariantGT Beitrag anzeigen
        Hi
        der hat keine Steuerwebseite sondern nur eine Einstellwebseite (wenn ich das richtig weis)
        Gruß Sebbi
        EDIT
        Verdammt habs gefunden. Ok dann versuch ich mich an der Webseitenabfrage. DANKE
        Hallo Sebbi
        kannst du mal ein paar Bilder eistellen ??Welche KO wie löst du den Befehl aus ??
        Gruß Udo
          Hi
          also ich hab das nur mal versucht wie es funktioniert. So zum spielen eben.
          Ich habe eine Taste. Dann eine Logik die einen Binärauslöser antipt welche eine Webabfrage macht.
          Sorry für die Mieße Quali muss weg.
            Hallo ... ich habe eine Frage zum Baustein: 12298 Marantz
            Ich hoffe um den Baustein handelt es sich, wenn ich die Befehle per IP an den Denon senden lassen möchte oder bin ich jetzt ganz auf dem Holzweg ?
            Ich bekomme in der Debug leider immer die Fehler:
            24.04.2014 16:24:00 (2)
            File "./../hssrc/hs_logik.py", line 232, in calc
            File "formula", line 1, in [module]
            File "[12298_Marantz]", line 216, in sendcmd
            AttributeError: KNXUF_Marantz instance has no attribute 'sock'
            [5012L, 12298L, 0L, 'EC[4]', 'SN[1].sendcmd(EN[4])', '', 0L, 0L, 0L, 0L] 24.04.2014 16:24:17 (11)
            File "[12298_Marantz]", line 222, in sendcmd
            und der Denon bewegt sich kein Stück.
            Kann das evtl. jemand deuten und mir einen Tip geben was ich evtl. falsch gemacht habe oder vergessen habe einzurichten ?
            My-Knx-Shop.net - Der Smarte Shop für das intelligente Haus
            Grüße Olaf Janne
              Nein, das ist schon richtig. Schaun wir uns nachher an.
              Gruß Tbi
                An dieser Stelle erst einmal herzlichen Dank an tbi für die 1A Hilfe und Unterstützung.
                Aber nun zum Ergebnis:
                Nachdem alles was zu testen war, getestet wurde:
                1. welche Befehle verarbeitet der Denon AVR 2113 überhaupt
                2. und welche Befehle sendet er zurück
                3. sind die KO´s alle richtig gesetzt
                4. stimmt die IP und wird nichts durch Router oder Firewall geblockt
                5. usw.
                hat tbi festgestellt, dass an dem Baustein 12298 Marantz 1.0 die Voreinstellung des Ports 23 ... also an E2:
                "lang=de*port=23*unparsed=False*delimiter=;*sendal l2a3=True
                einen kleinen Fehler enthielt, der nicht sofort auffiel.
                Die " am Anfang der Zeile, dürfen dort nicht stehen. Die Zeile kann somit wie folgt lauten:
                lang=de*port=23*unparsed=False*delimiter=;*sendall 2a3=True*debug=True
                Nach Änderung, der Zeile war das Erfolgserlebnis sofort da und der Denon AVR 2113 funktioniert ohne weitere Anpassungen am Baustein tadellos.
                Jetzt freue ich mich schon diverse weitere Optionen einzubinden und auszulesen und hoffe das mit dieser Fehlerbeschreibung anderen ebenfalls geholfen ist.
                Ich glaube aber tbi wird kurzfristig das berichtigt noch mal in den Download legen ;-)
                Grüße Olaf Janne
                  So der neue Baustein mit Template liegt hier:
                  https://knx-user-forum.de/397224-post24.html
                  und sicher bald im Download aktualisiert
                  Gruß Tbi
