Vaillant ComDialog
    Vaillant ComDialog
    Hat damit schon jemand Erfahrung?
    Auf der Abdeckung steht auch was von KNX...
    Was kann man mit angeschlossenem LAN-Kabel machen? Gibts da ein Webif?
    Habe mal ein Bild angehangen.
    KNX wird noch nicht unterstützt.
    WebIf gibts, allerdings nicht im lokalen Netz. Die Box muss mit Vaillant Servern kommunizieren.
    Da musst du dich glaub ich irgendwo registrieren (weis jetzt nicht wo) und bekommst dann Zugang zu deiner ComDialog.
    Das ganze ist aber wohl eher für Fernwartungszwecke für den Service gedacht. Die Box sendet z.B. zyklisch seinen Fehlerspeicher an Vaillant Server. Wenn du einen Wartungsvertrag hast, bekommt dein zuständiger Fachhandwerker eine Benachrichtigung, wenn deine Heizungsanlage Fehler meldet.
      Bei unserer Heizung wurde heute das comDIALOG plus Modul montiert. Ich muss es noch in Betrieb nehmen und analysieren, ob die Funktionen auch über das lokale LAN ansprechbar sind. Auf die Frage nach dem KNX hat der Techniker gesagt, dass diese Funktion aktuell nicht unterstützt wird (schade!!).
      Ich hoffe das kommt später einmal.
        Hi tiftian,
        hast du eine Möglichkeit gefunden, mit comDialog im LAN zu kommunizieren?
        Wenn es eine Web-Schnittstelle gäbe, könnte man mit dem Homeserver darauf zugreifen und ggf. Parameter ändern.
        KNX, openHAB 4.3, EibPC²
          Die Box hat ganz sicher keine LAN Schnittstelle. Sie ist ausschließlich dafür gedacht mit Vaillant Servern zu kommunizieren.
            Eine rj45 Buchse ist da schon drauf
              ja, sicher, aber die dient nur, um eine Verbindung ins Internet zu bekommen.
              Die Plus Boxen haben ja noch ein GSM Modul integriert.
                Bei mir funktioniert das ganze auch über gsm...
                Fakt ist aber dass die Daten über das Netz gehem sonst würd ich sie ja kaum am Handy sehen. Das müsste man doch auch für andere Dinge verwenden können... Aber nachdem die Heizung ebus hat...
                  Die Frage ist, ob die Box sich aktiv und regelmäßig zum Vaillant-Server verbindet, oder sich letzterer bei der Box meldet. Allerdings müsste dann im Router ein Port-Forwarding eingerichtet werden.
                  Wie dem auch sei, wäre es möglich, dass auf der Box irgendeine Art von Server läuft, der, sofern er gewissen Standards folgt - etwa HTTP oder FTP -, auch mittels eines Homeservers nutzbar wäre.
                    bei gsm ist es so dass man die aktualisierung selbst anstossen muss den beim aktualisierungsdatum steht immer das datum an welchem man zuletzt nachgesehen hat... wie das mit lan ist weiß ich nicht
                      Die Box verbindet sich regelmäßig zum Server (Webservice) . Die Kommunikation erfolgt über SOAP.
                        Die KNX Klemme verspricht ja viel... gibt es hierzu schon etwas neues?
                        LG
                        Ralf
                        Wenn etwas schief gehen kann... Wird es schief gehen :-)
                          LG
                          Ralf
                          Da ist m.W. keine KNX Klemme vorhanden. Nur eBus.
