Hallo!
Habe versucht, die n-tv-Abfrage so zu erweitern, dass man auch die Langtexte zu den Schlagzeilen aufrufen kann. Allerdings erhalte ich bei der Abfrage im debug immer nur ein "Bad request".
Habe das Abfragen der Details ahnlich aufgebaut wie den TV-Tipp aus der TV-Movie-Abfrage - also erst die URL aus der Nachrichtenübersicht in ein KO schreiben und damit dann die Details abrufen (für jede der 15 Nachrichten einzeln, wenn man die Detailseite aufruft, damit nicht so viel Traffic auf dem Bus entsteht).
Die URL wird auch gelesen und in das KO geschrieben, nur die Detailabfrage scheitert dann.
Ich sehe den Fehler leider nicht und befürchte, dass der Text für das KO zu lang ist (sind teilweise Nachrichtentexte von 10-12 Zeilen Lange)? Haben die 14-Byte-Texte eine Maximallange? Oder habe ich irgendwo einen anderen Fehler in der Abfrage?
(Hinter dem GET steht kein "/", weil dieser steht im Gegensatz zu der TVMovie-Abfrage in der URL mit enthalten ist)
Debug kann ich gerade nicht anhangen, weil nicht "in der Nahe" meines HS!
Hightech
Hightech
file:///C:/Programme/GIRA/HS+FS/exp22/hlp/cobj_cm.html
ist!
ab in den Downloadbereich
