Kommunikation Gira HS und EIB
    Das erste Problem, die generelle Kommunikation zwischen HS/FS und KNX ist gelöst. Das Problem war, dass scheinbar die Programmierung des IP-Routers von den Standard Einstellung auf die oben abgebildeten Einstellungen nicht richtig übernommen wurden. Es fehlte der Haken bei Par. Die Partielle Parametrierung hat das Problem gelöst.
    Das zweite Problem, die Kommunikation zwischen HS/FS und dem Internet klappt auch. (Wetterprognose und Bedienung aus dem mobilen Netz)
