KNXweb
    KNXweb
    Diskussion des Wiki-Artikels KNXweb.
    Wenn Du eine Anmerkung machen willst, klicke bitte den Antworten-Button.
    EPIX
    Konfiguration
    die Rechte des Ordner´s design/default/... alle auf 777 bzw. 0777 setzen auch die design.xml nicht vergessen!
    KnxWeb :In der linknx.php die IP-Adresse anpassen (da wo Linknx läuft)
    Lokal = 127.0.0.1
    Netzwerk = 192.168...
    Linknx: In der linknx.xml
    <services>
    <knxconnection url="ip:127.0.0.1" />
    <xmlserver type="inet" port="1028"/>
    </services>
    EPIX
      SMS senden mit Linknx?
      Ich habe folgende Meldung beim senden von SMS per Clickatell
      Execute SendSmsAction with value Alarme intrusion
      ERR: 001, Authentication failedcurl_easy_perform returned: 0
      handelt es sich hier um falsche Logindaten oder um ein Fehler des compilierten Linknx?
      Komischerweise besteht meine Logindaten für Clickatell aus:
      Username: mwxxx
      Client_id:  WMA4xx
      Password: XXXX
      api_id: 23xxxx habe ich auch gelöst
      im xml script wird folgendes verwendet
      <smsgateway type="clickatell" user="mwxxx" pass="XXXX" api_id="23xxxx"/>
      wo verwende ich die Client_ID?
        Problem gelöst Clickatell
        Achtung: unbedingt zum versenden von SMS Type http für die API_ID verwenden. Nicht XML.
        Das wahr mein Fehler ... jetzt läufts super ;-)
