bevor ich mich damit an den Merten-Support wende... Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee. Ich habe einen Merten 2fach Dimmer (649330) mit dem folgenden Fehlerbild:
- Die phys. Adresse lässt sich ohne Probleme programmieren.
- Auch die Applikation lässt sich programmieren.
- Ich kann die Applikation auch wieder fehlerfrei entladen.
- Und ich kann auch die Geräte-Infos auslesen.
Anscheinend alles gut. Aber: Die Applikation startet anscheinend nicht. Der Dimmer reagiert auf keine Objekte. Die Run-LED ist aus. Und laut der Geräte-Info (siehe Screenshot) ist die Applikation zwar geladen, der Ausführungszustand steht jedoch auf "Gestoppt".
Wenn ich die Applikation entlade, steht in der Geräte-Info der Ladezustand auf "Entladen" und der Ausführungszustand auf "Beendet". Da scheint alles normal zu sein.
Was ich bereits versucht habe: Natürlich mehrfaches Entladen und Neu-Programmieren der Applikation, Reset des Geräts (Programmiertaste gedrückte halten und dann erst Spannung) und eine andere Schnittstelle.
Achja, die Handbedienung des Dimmers funktioniert einwandfrei.
Würde mich freuen, wenn noch jemand einen Tipp für mich hat.
Viele Grüße,
David
Viele Grüße,
David
