Ich hab folgendes Problem,
Ich hab letzte Woche bei einem Kunden einen Homeserver eingerichtet.
Da der Kunde etwas weiter von unserer Firma entfernt ist habe ich
den Homeserver für iETS Zugang eingerichtet. ebenso hab ich die Ports 50000-50002 an den HS im Router weitergeleitet. den Port 80 hab ich auch weitergeleitet an den Router.
Jetzt wollte der Kunde heute ne kleinigkeit geändert haben.
Zugriff auf die EIB Geräte funktioniert einwandfrei. Nur wenn ich jetzt den HS selbst neu programmieren will, dann zeigt er zuerst "verbindung offen" an, und will dann die Daten senden, bleibt aber bei 0% und bricht dann nach ein paar sekunden ab (Meldung: Daten konnten nicht übertragen werden" Verbindung geschlossen".
Ich hab aus der ferne zugriff auf den Router, auf die Weboberfläche vom HS, und auf den EIB. Nur die Konfiguration kann ich nicht an den HS senden. was mache ich falsch ?
mfg Mike
mfg Mike
