Nachdem ich jetzt angefangen habe die Männervisu mir zu bauen, stehe ich vor einem Problem. Wie mache ich mir einen Taster fürs Garagentor zum öffnen?
Nicht am Button selbst scheitere ich, sondern an der Funktion was sich dahinter abspielt.
danke an alle für eure Tips.
Bin jetzt draufgekommen das ich bei der GA Garagentor auf/ab eine Dummy-Adresse vergessen habe. Jetzt funktoiniert es mit einer Sequenz.
Die meisten Schaltaktoren haben eine Treppenhausfunktion o.ä.
Da könnte man den Aktor nach 1s das Signal wieder zurücksetzen lassen. Nicht das der arme HS überlastet wird
Die Frage kann man dann wohl auf gelöst setzen, oder?
