RGB und Dali und HS
    RGB und Dali und HS
    Sollte eine nicht ganze RGB Steuerung realisieren. IM Detail nur 2 LED Farben(weiss und blau).
    Kunde wünscht Anfangswert je Farbe und dann runterdimmmen und beim erreichen der unteren Helligkeit wieder raufdimmen.
    Hätte den Baustein RGB Universal Sequenzer 19011
    eingesetzt.
    Habe aber Parametierfragen:
    Welche EIS Objekte benötige mit welcher Einheit für die Zeiten an den Eingängen?
    Habe keine genauerer Anleitung über den Baustein gefunden.
    Wäre echt super von euch mir da weiterzuhelfen.
    Sind in Summe 4064 1W LED´s
    Danke im Vorraus
    Christian
    Kann mir wirklich niemand weiter helfen.
    Bring den Baustein nicht zum laufen.
    Christian
      Dann schau dir mal meinen Anhang an.
      Gruß Jörg.
      "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
      (Steve Jobs)
        Danke für die Antwort.
        Soweit ist ja alles klar, aber er läuft nicht.
        Denke ich habe die falschen EIS Typen bei Dauer Zyklus und Helligkeitsänderung.
        Welche sind Hier richtig?
          Jetzt kennt er die Namen Deiner Objekte, aber noch nicht die EIS Typen.
          @Christian Zeit würde ich auf "16Bit (0...65535/EIS 10) setzen.
            Ok.
            Dauer Zyklus = 16 Bit (0...65535/EIS 10)
            Helligkeitsanderung = 4-Bit
            Gruß Jörg.
            (Steve Jobs)
              Hatte ich gemacht. Aber läuft doch nicht.
              Ich gehe schon davon aus dass ich mit den ersten 3 Eingängen den Ablauf starte.
                Du hast doch den Störungsausgang belegt. Dieser meldet doch im Klartext, was nicht passt. Was meldet dieser?
                  Na gut bei Helligkeitsänderung Hatte ich 8Bit.
                  Werde es mal so testen. Bin nur jetzt nicht vorm HS.
                  Aber erst mal Danke.
                  Was müsste ich deiner Meinung nach Einstellen wenn ich zB.von 0 auf 100% in 15 min und dann wieder umgekehrt dimmen möchte?
                  Crissi
                    Bastel dir doch bitte eine Sequenz !?
                    Gruß Jörg.
                    (Steve Jobs)
                      Crissi
                      Du kennst sicherlich den Baustein "19885_RGB_Sequenz_1". Siehe Anhang.
                        So hast du gemeint.
                        Das mit der Sequenz hat nur den Nachteil das ich die Zeiten nicht verändern kann.
                        Crissi
                          Nein den Baustein kannte ich nicht.
                          Wo finde ich diesen zum download.
                          Danke euch allen für die Hilfe
                          Crissi
                            Welche Zeiten? Die der Durchläufe?
                            Gruß Jörg.
                            (Steve Jobs)
                              Ja wenn es dann 30 min sein sollen.
                              dann ändert sich alles.
                              Crissi
