@Jörg Warum soll er sich so viel Arbeit machen, wenn es einfacher geht? Wie willst Du die Zeiten innerhalb einer Sequenz über eine Werteingabe verändern?
hätte da ein problem. Und zwar bekomme ich den Sequenzer nicht zum laufen. Das einstellen über Handparameter mal außen vor gelassen, will ich erstmal die voreigestellten Modes laufen lassen.
Dieses soll einfach erfolgen, indem ich es per Taster aktiviere. Naja eigentlich simpel, aber bis jetzt habe ich es mit dem Baustein noch nicht hinbekommen.
Kann mir da keiner weiterhelfen? Mit dem anderen kleinen RGB Logikbaustein habe ich keine Probleme. Aber brauche keinen direkten Farbwechsel, sondern suche einen (langsamen) Verlauf. Gesteuert wird es über den Tridonic C003 Dali.
Ich darf mich da mal mit ranhängen, bei aller Liebe, ich bekomme den 19011 "RGB Universal Sequenzer" einfach nicht ans laufen.
Eben wieder versucht um das leicht pornomässige Rot-lila der Power-LEDs am Eingang zu entschärfen
Wäre sehr nett wenn da jemand einfach mal die ganze Sache inkl. KOs in eine hslib exportieren könnte. Vielleicht kapier ichs dann..
Bei mir hat sich es erledigt. Hab mal bei Gira angerufen und habe da ne extra Doku bekommen, wo ein Beispiel Projekt dabei war. Am Anfang lief es auch nicht, bis ich gemerkt habe das alles an falschen Wertübergaben lag. Da gibt es schon ne Menge einzustellen, da kann das mal vorkommen. Ganz praktisch das Ding. Habe aber für unsere Zwecke nu alles über ne Sequenz laufen.
Gibt da News ? Dritter Anlauf, mehr als "ungültige Handparameter .." bekomme ich nicht raus, egal was ich reinschicke, ich vermute ich hab da nen Grundsätzlichen Fehler oder Verständnissproblem drin mit den Datentypen o.ä.
Ein Export wäre wirklich hilfreich oder Screenshot vom HSmon mit funktionierenden Werten. Bitte
Hallo zusammen
auch ich tue mich schwer mit dem Sequenzer.
Bringe ihn einfach nnicht zum Laufen.
Hat mir jemand diese Doku?
Wäre super wenn ich nicht noch 3 Weiter Stunden verbraten müsste um einen Erfolg zu erlangen.
Vermutlich handelt es sich nur noch um einen ganz banalen Fehler.
Folgende Rheinfolge habe ich eingehalten ,zum Auslössen des Modus 0:
reset aller Farben
Max Wert
min Wert
Vorgabe helligkeit
Zyklusdauer
Helligkeitsänderung pro Zyklus
(Startrichtung default)
Start der Automatik (Wert=0)
---------------HA.HA etwas ins Forum schreiben und schon ist der Fehler erkannt
Start der Automatik heisst natürlich Wert auf 1 setzten.
Aber vielleicht konnte ich sosonst jemandem helfen, daher lasse ich das hier stehen.
Gruss Aendu
